Nerdebula di v.2! (Les førstinnlegg!)
Man installerer klient-softwaren som følger med, da kommer det en snarvei på skrivebordet som automatisk mapper opp serveren, ellers er det ikke værre enn å mappe den opp manuelt.
Den kan også legges til som nettverks-disk i Min Datamaskin samt under nettverk.
~ Mortis360
Ok, det høres bra ut. Vurderer sterkt å gå til innkjøp av en slik for å kun ha en SSD i hovedmaskinen her.
Gjest Slettet+6132
~ Mortis360
Samme planen som jeg har, ha alt av data på serveren, og så ha alt av OS og programvare på SSD i hovedmaskina.
Vil ikke si at klient-programvaren er noe problem å ha installert, den opptar ca 20mb plass på disken og 6mb minne når den kjører.
Etter det jeg har fått med meg krever tilsvarende produkter fra andre også en klient for å ta backups. Etterhvert skal alt lagres på serveren, og minimalt på maskina lokalt.
WHS kjører også en dupliseringsfunksjon, så hvis en disk ryker, så setter man inn en ny uten å miste noe som helst.
~ Mortis360
Den måler 20(b)x22(h)x24(d)cm. Altså en ganske liten og snerten sak.
Putta inn 1TB disken fra den stasjonære nå, kommer ett hyggelig screenshot her. :new_woot:
Har hørt om folk som har putta inn 1,5TB disker, så 6TB skal ialleflal være mulig med denna.
~ Mortis360
Endret av Mortis360
Får vel legge opp noe jeg og :p
Første man ser når man går inn døra.
Høytallere: Dynavoice Magic F6
TV sett forfra.
TV: Decktron 32" 720p
Center: Dynavoice Magic C-4.
Reciever: Yamaha RX-V363.
Xbox 360 Arcade
Sofaen sett fra TVen.
Det er en Metro 3 seters sovesofa fra Bohus.
Xbox kontrollene har gummibeskyttelse fra DealExtreme ;)
Skrivebordet.
Bakhøyttaler: Dynavoice Magic S-4.
Skrivebord sett fra siden.
Film- og spillhylle.
Nærbilder av hyllene.
Bokser og TV-serier på toppen :)
Filmene er sortert etter tittel.
Sett fra skrivebordet.
Nærbilde.
One Piece <3
Det var det.. :p
Liten oppdatering over min provosoriske dataplass..;
Fått en 17" skjerm i tillegg, ellers ikke mye nytt.
Har nå fått min gamle P4 2.4GHz oppe og gå etter jeg fikk en IDE DVD-leser. Den må ligge pga begge festene til CPU-kjøleren på den ene siden er knekt. Den holder 40-50 grader med litt over 20 grader i rommet.
To av fire bakhøytalere, de står ca. rett over meg nå.. De andre to er lengre ned på samme takstolpe. Ser forresten også min pull-up "stang" i bakgrunnen. Sokkene er for å ikke ødlegge hendene ..
Den vifta har vært grei og ha når det var over 30 grader her i sommer!
Endret av bIsk0p
Så greit ut det der! ;) Mangla kanskje noen høytalere? ;D
Og en 32" er ikke noe å sutre for, jeg har bare 26"!!!!! Har måttet sette den 2 m ut fra veggen for å lage en illusjon om at den ikke er mindre en det gjennomsnittlige venstre beinet på spebarn delt på to..
