Vuggum Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Hei. Problemet mitt er som følgende: Reinstalerte windows xp for 2 dager siden, men etter å ha brukt maskina litt, merket jeg at ene hardisken min arbeida svært masse og treigt. Jeg hadde sett tidligere observert tidligere at windows uppdate hadde ein ny driver til kontrollern min, så jeg kjørte uppdate å lasta den ned. Dette hjelpte lite Så jeg sjekka drivern til s-ata kontrollern på hoved kortet "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller". Denne drivern hadde litt flere opplysninger oppgitt. Da jeg gikk inn på propeties på kontrolleren viste det seg at på ene disken min så hadde "write cache blitt disabled". Har kjørt SiSoft sandra 2005 og får oppgitt det samme problemet. Er klar over at dette var en nokså rotete forklaring på problemet. Er det noen der her som vet hvordan jeg kan slå på "write cache" på denne disken igjen. Har ingen ide hvordan dette problemet har oppstått. Mvh. Vuggum Litt hardware informasjon HK: ASUS P4G8X Deluxe https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=115221 Cpu: Intel Pentium 4 2.53GHz https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111591 Minne: 2x TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2 https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=115063 Hdd: 2x Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=115560 Endret 28. januar 2005 av Vuggum Lenke til kommentar
enl Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Hadde det samme problemet med en IBM-disk for leenge siden, og det lot seg fikse ved å laste ned et dos-verktøy. Man kunne stille på lydnivå(accoustic management) og stille på cacheinstillinger. Sjekk på Maxtors websider om du kan finne et passende verktøy. Lenke til kommentar
Vuggum Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2005 Fant AMSET - Acoustic Management Utility på maxtor sin side, jeg får prøve ut den. http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/maxtor....hp?p_faqid=1200 Lenke til kommentar
valentino Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Hvor får man se i windows xp om cache er på eller av? Jeg har sett det ett eller annet sted men husker ikke hvor. Da jeg så det var den nye Seagate Sata disken min uten cache write. Er misfornøyd med ytelsen på den nå så kanskje det hjelper meg å slå på cache. EDIT: glemte et ord Endret 28. januar 2005 av valentino Lenke til kommentar
bramat Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Kan slå av og på write caching om du velger properties på den angitte disken under device manager. kan jeg i alle fall med min. Lenke til kommentar
