Hvordan virker atmosfæretrykk?
Den ideelle gassloven:
PV = nRT
Trykk x Volum = moltall x gasskonstanten x temperatur
Av formelen ser vi at kun en ting på høyre side kan endre seg... temperaturen. Temperaturen fører til at luftens volum og trykk øker :D siden luft er gass sammensatt av O2, N2 og Argon.
Hva i alle dager er det du spør om? Hvordan et atmosfæretrykk virker? Atmosfæretrykk er ikke noe du får kjøpt på boks, som virker slik-og-slik. Det er en betegnelese på det faktumet at det rundt jorden finnes en atmosfære, og at denne atmosfæren består av partkler med masse, og at den derfor påvirkes av gravitasjonsfeltet fra Jorda, slik som alt annet. Lufta trykker derfor mot jorda av samme årsak som at baken din trykker mot stolsetet i dette øyeblikk.
Samtidig kjenner vi at i en gass og/eller væske med trykk, er trykket like stort i alle retninger innefor et bestemt område. Derfor lever vi "under trykk". Det gjør forsåvidt kroppene våre også, og normaltrykket ved havoverflaten er 1013,25 hPa (hektopascal). Jo høyere opp i atmosfæren du kommer, jo mindre luft har du ovenfra som "sitter" på det under deg. Derfor vil trykket minke etterhvert som du fjerner deg fra havoverflaten.
