PoNdUs Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Duger dette settet? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123969&cks=SPK Og evt hvor finner du kjøling til gpu og chipset? (helst i samme merke da) Takker for alle svar :!: Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 under vga\chipsett blokker på komplett.no evt www.microplex.no Lenke til kommentar
Anonym1234567890 Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Det sette funke nok bra det. Har ikkje erfaring med det. Eg har hydor pumpe. Ikkje den beste pumpa etter min erfaring. Billig plastikk og starta å bråka etter ei stund. Komplett har gpu og chipset kjølare av samme merke. Lenke til kommentar
spaakh Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Må bare få følge opp kommentaren om Hydor L20 pumpa: Samme problem, startet å bråke etter ca et halvt år. Surfer på forumet nå fordi jeg skulle skru den opp og modde den litt i håp om at det bedret seg, men tror du ikke de har LIMT DEN SAMMEN!!! skulle ikke vært lov. *kikke etter ny pumpe* Lenke til kommentar
Anonym1234567890 Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Må bare få følge opp kommentaren om Hydor L20 pumpa: Samme problem, startet å bråke etter ca et halvt år. Surfer på forumet nå fordi jeg skulle skru den opp og modde den litt i håp om at det bedret seg, men tror du ikke de har LIMT DEN SAMMEN!!! skulle ikke vært lov. *kikke etter ny pumpe* Har ikkje studert den så nøye, men etter det eg kunne sjå var den limt saman. Du kan ta ut rotor med impeller. Må si det er rar opplagring av akslingen. Det virke som om akslingen ikkje er sentrert og lager vibrasjon. Når det gjeld ny pumpe kan du ta ein kikk på C-system mark II pumpa (sjå signatur) som Cool'n silent har. Har ei slik pumpe, men har ikkje fått montert den. Det er stor forskjell på kvalitet etter det eg kan sjå. Heile pumpa er laga i alu og virker solid. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Her er samme settet med blokker. Du kan også ta en titt på det settet med L30 og Dual rad. kan tenke meg at det kommer godt med når du skal kjøle både cpu, nb og gpu. Lenke til kommentar
