Tweaky Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Det kommer bare opp "begrenset eller ingen forbindelse" Hva skal jeg skrive i "egenskaper for Internett-protokoll"? Kan noen forklare kort hvordan man gjør det eller henvise til en side hvor det står om saken. N00b Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Du kan for eksempel se på Nettverksguiden som ligger under GUIDER her på hardware.no Lenke til kommentar
Tweaky Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 Sier lite om innstillinger i guiden da.. Bare hvordan nettverkene fungerer og hvordan man setter de opp fysisk Lenke til kommentar
Sneakerholic Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Er det snakk om bruk av trådløse (ad-hoc) eller kablet nettverk (krysset tp-kabel)? Lenke til kommentar
Abit Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Er det kobla med en ruter? Trykk start-kjør, skriv cmd og trykk ok. Skriv ipconfig /all så ser du om du har fått ip. Lenke til kommentar
Tweaky Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 det er snkk om en krysset kabel mellom to pcer.. Den ene har aldri vært på nett, finner ikke ip'en til denne pcen Lenke til kommentar
ka1ser Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 (endret) MorbidHamster Skrevet 27/01/2005 : 21:53 Er det snakk om bruk av trådløse (ad-hoc) eller kablet nettverk (krysset tp-kabel)? Må bare si det.. krysset tp-kabel, det er krysset krysset kabel ontopic: er det bare en tp-kabel mellom to pc'er? EDIT: Så ikke den siste posten din Tweaky Endret 27. januar 2005 av ka1ser Lenke til kommentar
leoss Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Fikk nettopp samme melding , den forsvant hos meg etter en restart. Lenke til kommentar
hemo Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Skal du laga eit nettverk med TCP/IP-protokollen som "bærande" nettverksprotokoll, så må begge datamaskinene ha ei IP-adresse i same subnettmaske. Dette kan du setja sjølv. Windows XP vil normalt be om IP frå ein DHCP-server. Får den ikkje det, deler maskina ut ei tilfeldig 169-adresse. Denne har såpass stor nettmaske at du normalt vil kunne kommunisera direkte med alle andre maskiner som er i same situasjon (altså at dei gav opp å motta IP frå DHCP-serveren som aldri gav svar, og enda med ei tilfeldig valgt 169-adresse). Men du? Prøv vegvisar-trixet Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Sett en fast ip/sub på dem. Maskin 1: IP - 192.168.1.1 Subnett: 255.255.255.0 Maskin 2: IP - 192.168.1.2 Subnett: 255.255.255.0 Lenke til kommentar
