StoreStå Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Hei, jeg leste i en annen tråd her at en kar mente at dersom man struper ned en R-sykkel fra hundre-og-noen HK ned til 34HK, så vil den andlri bli det samme igjen, at det var som å få en maraton-løper til å røyke og deretter slutte igjen etter en stund... Er dette riktig? btw. Strupekit fungerer på følgende måte: Den holder igjen på luft og bensin blandingen når motorn egentlig forventer mer. Blir som om du kjører med forbremsen halvt inne. Rett ut fra fabrikken er standard motor med forgassere og hele sulamitten bygget og justert "perfekt" (mer eller mindre) for akkurat den sykkelen. Blir sykkelen slitt av pbomberinger? Lenke til kommentar
Vice Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Jeg synes dette høres svært usannsynlig ut. Så lenge sykkelen ikke kjører på oljeblanding kan jeg ikke se for meg at den skal bli mer slitt av mindre luft/bensin. . Lenke til kommentar
StoreStå Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 Vel, Det bruker å være forgasser plombering pluss en plombering i selve potta. Altså eksosen blir holdt igjen, noe som viser seg at motorn sliter. Nå er ikke jeg en som har super peil på motor men det jeg vet er at om man gir en motor det den vil ha og er beregnet for, så vil den like seg bedre. Noen som vet hva straffen er om man blir stoppet av politiet med noen-hundre HK istedet for 34HK? Lenke til kommentar
remzy Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 (endret) Noen som vet hva straffen er om man blir stoppet av politiet med noen-hundre HK istedet for 34HK? Tror du får krav om å vise den på biltilsynet, og hvis du har f.eks 120Hk isteden for 34Hk får du krav om å betale omregistrering til tung sykkel, og må betale avgift for antall hk du har over 34. Dessuten får du bot for ikke å ha lappen på det du kjører -altså en tung sykkel- hvis du ikke har det. Er ikke 100% sikker på at det er sånn, men er ivertfall sånn på 125cc. BTW: Motoren blir ikke skadd av at den ikke FÅR mindre luft/bensin(innsnevring forgasser/innsug), men den blir skadd av at den ikke BLIR KVITT eksosen(eksosplombe). Fører til soting, uferdig forbrenning osv... Men hvis du setter på ny plugg og pusser stempelet/stemplene, skal den bli bra igjen når du tar av plombene. Endret 2. februar 2005 av remzy Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Tingen er vel det at det er ytterst få som kan ta deg for å ha fjernet plomberinger i den mellomtunge motorsykkelen din. Det er et par dynoer i dette landet, tvilsomt at du treffer på en av de. EDIT: som veivesenet har til å måle hestekrefter altså. Endret 3. februar 2005 av fredrikrb Lenke til kommentar
StoreStå Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 Tingen er vel det at det er ytterst få som kan ta deg for å ha fjernet plomberinger i den mellomtunge motorsykkelen din. Det er et par dynoer i dette landet, tvilsomt at du treffer på en av de. EDIT: som veivesenet har til å måle hestekrefter altså. hmm.... trodde de målte i db. Derfor kan man ikke ha slip-on med mellomklasse sykkel. Er det ikke det samme som å bli tatt med trimmet moped som å bli tatt med uplombert sykkel som er regga som mellomklasse? Rape me if im wrong. Lenke til kommentar
KFS86 Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Jeg har en CBR600 2001 mod. med 34HK, lyden på den er lik som en "110-hesters" CBR. Jeg har også prøvd en full-effekt CBR og kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til å bli 20 så jeg får fjerna dritten. Men når man er 19 og så heldig at man har en CBR600 skal man ikke klage Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 vel det kommer ann på, hvis du bare fjerner plomba vil den ikke gå så bra, du må jo "overhale" etter fjerning av plomba, f.eks, det har kommet masse sot i potta, stempelet er sota. Toppen er sota.. osv.. Så det er mye du kan gjøre for å gjøre den bedre.. Lenke til kommentar
StoreStå Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 Men er det noen som vet straffen på å bli ferska av politi med ugyldig førerkort? Lenke til kommentar
