Guide til hvordan man bytter hovedkort
PreZiDenT
Skal bytte ut hovedkortet mitt, men har selv aldri gjort dette før. Hadde en bok som computerworld skrev for litt siden, men den er borte. Lurer derfor på om noen har en lenke til hvordan dette skal gjøres.
Enkelt, fjern alle kabler, og alle ting i sokklene.
Sett hammeren under og vipp opp, slå den neste på plass :no:
Bare tulla. fjern alt som sitter på det, og skru ut alle skruene, så er de bare å vippe opp i høyre kant og dra ut. Motsatt når du setter inn.
Endret av AndersT2
Bytter du til ulikt (ny type) kort bør delen av harddisken med operativsystem og drivere settes opp på nytt, om du ikke skifter den også - skal være mulig og fjerne drivere alene, men skal være kjempejobb. Har lest om endel "episoder" i DiamondClub med ustabile maskiner som kommer seg med reinnstall, "leker" nå med min K8N Diamond maskin og 3 + 1,2 GB disker fra 10 år tilbake, "akkurat" plass til XP Pro. Får Brenne de "dokumenta" eg vil "beholde" før HD følger etter.
bzerken min lyser ikke grønt bak. også har jeg problemer med Led og alle disse pwr on lysene til dataen. funker ikke pcen om man setter disse riktig? mulig jeg har rotet det skikkelig til. hjelp søkes snarest. Jeg har forresten et Epox 9NDA3 hovekort (s939)
Sjekk manualen, du har sikkert rota det til med orientasjonen av kablene som skal til frontpanelet, bare sørg for at du leser manualen nøye om hvilken vei disse kablene skal stå i. Har gjort samme feil selv.
Nå har det seg slik at jeg har fått igang maskinen, men istedet for at det bare lyser rødt kommer det opp mange tall på feilsjekksdisplayet på hovedkortet. alt fra c1 , c3 til 25-96 og FF. disse står det ikke om i manualen.
Har nå funnet ut at FF betyr at systemet funker uten problemer etter søk på google. Jeg har ikke formatert harddisk, så mulig det ligger der. Failmelding jeg får opp nå er DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Start maskinen, hold "Del-knappen" nede. Gå inn i Bios og rett klokka etc. :cool:
Samt sette BOOT-rekkefølgen:
1 Boot floppy
2 Boot HDD0 (eller serial ATA)
3 Boot CD-rom
Edit: Lagre (save), sett inn Windows CD og restart.
Endret av sveinsel
