Plast Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Noen som vet hvordan man starter strømsparings funksjonen i windows, ved hjelp av en kommando/snarvei eller noe sånt ? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 I kontrollpanel er det en greie med slikt. Lenke til kommentar
Plast Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 I kontrollpanel er det en greie med slikt. Ehmm... hvilken "greie" er det du mener på da ? Jeg vet at det går an å stille in hvor lang til det skall ta i skjermegenskapene men , jeg vil ha muligheten til å klikke på en snarvei eller noe sånt for å få skjermen til å gå i strømsparings modus. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 "Strømalternativer" het den visst. Der kan du stille på bla. hvor lang tid det tar før skjemen går inn i sparemodus. Lenke til kommentar
Plast Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 HMmmmmm... Jeg vil ikke stille in hvor lang tid det skall ta. Jeg vil ha muligheten til å klikke på et ikon for å få skjemen i strømsprings modus Lenke til kommentar
Karmacom Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 (endret) http://www.monkerud.com/shutdown.exe lag så en snarvei til den når du har lastet den ned. Sett snarveien til å kjøre minimum og legg til en -s bak snarvei-kommandoen. dvs i "Mål:" skal det stå: "D:\System\pausemodus\shutdown.exe -s" i dette tilfellet har jeg da programmet i D:\system\pausemodus, så det bytter du ut med der du har den liggende. i "Kjør": velger du "minimert". som ikon kan du bruke: "Endre ikon" , slett alt som står i skrivelinjen foran "bla igjennom...", da velger den windows sin default shell32.dll, eller bare skriv inn: "%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll" så er det noen fine røde "[|]" shutdown ikoner der som er lik de i start-menyen under "avslutt..". PS: dette er ikke den shutdown.exe som følger med W2K/XP, dette er en utvidet versjon som har hibernate og pausemodus i tillegg. Endret 27. januar 2005 av Karmacom Lenke til kommentar
Plast Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 Hei takker for forslaget ditt Karmacom Når jeg bruker shutdown.exe som du foreslo går PC'en i dvalemodus... Men, jeg vil bare at skjermen skall gå i dvalemodus ikke hele PC'en... Poenget med dette er at jeg har PC'en ved siden av TV'en og når jeg ser filmer på TV'en fra PC'en vil jeg helst at skjermen skall være av MEN, jeg har en ubrukelig skjerm som ikke husker instillingene sine når jeg skrur den av og på igjen Har laget en snarvei til "blank screen" skjermbeskytteren som følger med windows men er ikke helt fornød med denne... Skjermen blir liksom ikke helt svart men grå... spes når det er mørkt i romet. Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Hei, bruk powercfg du. EDIT: powercfg.exe er en programfil som følger med XP sp1 og 2. Endret 29. januar 2005 av Gunnar_ Lenke til kommentar
