Grundig Skrevet 4. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 (endret) Hvor finner jeg navnet til datamaskinen min? Og hva skal jeg gjøre med IP-en jeg finner? Endret 4. mai 2005 av Grundig Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 4. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 For å sjekke din interne ip kan du gjøre følgende: Start > Kjør > skriv: cmd > skriv: ping "din datamaskins navn" . Det er sikkert andre metoder også, men slike gjør nå i alle fall jeg det. En svært mye enklere metode er følgende: Start -> kjør -> cmd -> ipconfig Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 4. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 Altså: 1: Trykk på start 2: Velg Kjør 3: Skriv command 4: Skriv ipconfig - trykk enter, og se hvilken IP som kommer opp under navnet på nettverkskortet. Det kan være 192.168.XXX eller 10.0.0.XXX (XXX=variabel) 5: Logg på router 6: Finn noe som heter Virtual Server eller lignende 7: Skriv eks. port 5005 og hak av for TCP og skriv den interne IP-en din som du fant i ipconfig 8: Skriv port 5005 igjen og hak av for UDP. Forward til samme interne IP 9: Åpne DC++ 10: Gå til connection settings 11: Skriv den eksterne IP-adressen din (du finner den ved å gå til comman d og skrive ipconfig/all), eller åpne en hub som forteller deg IP-adressen. 12: Skriv inn 5005 på både TCP og UDP 13: Volla, du er aktiv på dc++ Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 4. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 Tusen takk for en oppklarende hjelpeveiledning anth! Får Dc++ til å virke active nå Råd til alle andre som har trådløstrouter; Sjekk nøye hvor en går inn på routeren. Det er mange innstillinger som heter nesten det samme. I mitt tilfelle lå feilen her. Lenke til kommentar
krizkriz Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 5: Logg på router Det er den delen jeg sliter med... Vet ikke åssen jeg skal logge meg på? (Netopia Cayman 3351) Skal man skrive inn IP-adressa i browser feltet ellerno? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 Tror man må skrive ip-adressen som står i "standard gateway" Lenke til kommentar
krizkriz Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 (endret) Tror man må skrive ip-adressen som står i "standard gateway" Takk for den Nå har jeg kommet så langt, men når jeg er inne på denne, så må jeg lage en "Virtual Server" ellerno. Så hva skal jeg skrive inn i Server IP Adress, Custom Service Name og Specify Custom Service Ports feltene nedenfor: Endret 5. mai 2005 av Alderon Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 6. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2005 Altså: 1: Trykk på start 2: Velg Kjør 3: Skriv command 4: Skriv ipconfig - trykk enter, og se hvilken IP som kommer opp under navnet på nettverkskortet. Det kan være 192.168.XXX eller 10.0.0.XXX (XXX=variabel) 5: Logg på router 6: Finn noe som heter Virtual Server eller lignende 7: Skriv eks. port 5005 og hak av for TCP og skriv den interne IP-en din som du fant i ipconfig 8: Skriv port 5005 igjen og hak av for UDP. Forward til samme interne IP 9: Åpne DC++ 10: Gå til connection settings 11: Skriv den eksterne IP-adressen din (du finner den ved å gå til comman d og skrive ipconfig/all), eller åpne en hub som forteller deg IP-adressen. 12: Skriv inn 5005 på både TCP og UDP 13: Volla, du er aktiv på dc++ Hvilken av disse her er det snakk om? Og jeg finner ikke noe som heter Virtual Server inne på routeren min. Jeg finner imidlertid dette. Noen forslag? Lenke til kommentar
Pangaea Skrevet 6. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2005 Du skal bruke 10.0.0.138, og om jeg husker riktig, går du på NAPT. Noen som har tips om å bli aktiv når man er bak UiO firewall? Regner med det ikke går, men spør igjen likevel. Kan alltids håpe Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 6. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2005 (endret) Jeg har gjort som dere forslo, dette er i allefall resultatet. Uansett får jeg verken søkt eller lastet ned noe i DC++. Hva er galt? Kanskje det ikke skal skrives inn i NAPT? Endret 6. mai 2005 av Grundig Lenke til kommentar
Pangaea Skrevet 6. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2005 Mener det burde funke om du har skrevet inn ekstern IP i DC, og brukt fx port 6881 Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mai 2005 Grundig: Det der er ikke port forwarding. Du må slette den listen, og gjøre det et annet sted. Vis meg skjermbilde av IP-Routing... Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 7. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2005 Tenker du på dette ? Lenke til kommentar
ahumoe Skrevet 7. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2005 (endret) hei. jeg får heller ikke det til å funke i active og har de samme "symptomene" for at det ikke funker som alle andre men uansett...jeg har slått av brannmuren(Windows fierwall) så det ikke skal være noe problem. jeg har tastet inn en rekke port tall i dc++ på begge typene, og skrivd inn begge de forskjellige ip-ene som er foreslått her (den ip'en som begynner med 192.168 osv og som man kan sjekke her ) veit ikke hvem av dem som egentlig er riktig, men ihvertfall så fungerer ingen av dem! jeg har bare en ruter(koblet til med kabel), bruker Tele2 jeg har en mistanke om at felien ligger i ruteren... har forresten prøvd å skrive 555 i trigger port og, uten hell! jeg har følgende oppsett på ruteren min: Endret 7. mai 2005 av ahumoe Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 8. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2005 Tenker du på dette ? Noen som vet om det er dette anth sikter til? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2005 (endret) Ja, det var nok ikke den menyen nei! Edit: Finn en meny der det er mulig å sette inn disse verdiene: | Port | TCP | UDP | IP | | 7007 | V | X | 192.168.0.40 | | 7007 | X | V | 192.168.0.40 | I DC++: V | Active IP: 85.166.000.000 TCP Port: 7007 UDP Port: 7007 Det er alt som skal til. Bytt selvsagt ut IP-adressene med lokale verdier. Intern IP til PC i router, og ekstern IP i dc++ Videre bør dere sjekke produsentens bruksanvisning for port forwarding, og de som har et adsl-modem med innebygget router samt en trådløs router, må deaktivere router-funksjonen i adsl-modemet. Endret 8. mai 2005 av anth Lenke til kommentar
password Skrevet 9. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2005 Jeg har et problem med å koble meg til DC++. Når jeg prøver å komme inn på en hub får jeg bare connection timeout, hver gang. dette var ikke noe problem før. har prøvd å skru av XPs firewall og Nortons autoprotect, men til ingen nytte. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 9. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2005 (endret) Edit: Har du prøvd mange forskjellige huber? Har du den nyeste oppdaterte hubadressen? Har du den nyeste versjonen av dc++? Endret 9. mai 2005 av anth Lenke til kommentar
:---{D Skrevet 9. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2005 Nå har jeg fått til å bli sånn blå kar, men det er vel best å være grønn siden jeg ikke får lastet ned noe.. Hva gjør jeg galt? Lenke til kommentar
Grundig Skrevet 9. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2005 Ja, det var nok ikke den menyen nei! Edit: Finn en meny der det er mulig å sette inn disse verdiene: | Port | TCP | UDP | IP | | 7007 | V | X | 192.168.0.40 | | 7007 | X | V | 192.168.0.40 | I DC++: V | Active IP: 85.166.000.000 TCP Port: 7007 UDP Port: 7007 Det er alt som skal til. Bytt selvsagt ut IP-adressene med lokale verdier. Intern IP til PC i router, og ekstern IP i dc++ Videre bør dere sjekke produsentens bruksanvisning for port forwarding, og de som har et adsl-modem med innebygget router samt en trådløs router, må deaktivere router-funksjonen i adsl-modemet. Hva er forskjell på V og X? X betyr at ruten skal stå tom? Lenke til kommentar
