834HF42F242 Skrevet 4. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 (endret) @Janmandelid: Se første innlegg. Jeg har lagt til litt info på toppen! @ohh-noo: Helt iorden Endret 4. mars 2005 av anth Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 4. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2005 Jeg kommer uansett ikke i active. Har gjort alt og prøvd om og om igjen. Hva kan være galt. Jeg får lastet ned i active, men jeg får ikke søkt. I nesten alle tilfeller så er det feil med portoppsettet! Hvis du da ikke bruker en brannmur som lager krøll for deg. HVa er det som kan være fiel i portoppsettet da, jeg har lagt inn riktig port og natet den til min interne. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 5. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mars 2005 Ikke vet jeg, men det er de to tingene som kan hindre deg. Kan ikke tenke meg hva annet det skulle være, foruten at IP-adressen som er oppgitt i DC++ er feil. Har du forresten nyeste firmware på routeren? Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 5. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2005 aadnk ...har du brukt StrongDC++ på Norgeshubbene? er for det meste der.. Jepp. Jeg gikk for øvrig nettopp inn for å teste det en gang til, og det gikk fullstendig knirkefritt. Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 5. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2005 Ikke vet jeg, men det er de to tingene som kan hindre deg. Kan ikke tenke meg hva annet det skulle være, foruten at IP-adressen som er oppgitt i DC++ er feil. Har du forresten nyeste firmware på routeren? skal prøve å laste ned helt nyeste firmware så får vi se... Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 5. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2005 (endret) ernie: i c:\windows slett: msview.dll msvprep.exe msview.inf (kan også finnes i system og system32 (sikkert lurt å søke) søk deretter etter msview i regedit og slett de filene som heter det (kun hvis det fortsatt er der etter at du sletta filene i c:windows) det skal også kunne fjernes med en oppdatert spywarescanner Endret 5. mars 2005 av PepsiCo Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 7. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2005 Det går ikke uansett, jeg får det ikke til. har lastet ned nyeste firmware osv, men jeg komemr ikke i active. Må vel kjøpe nye router, men det har jeg ikke penger til nå. Lenke til kommentar
ernie_g Skrevet 7. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2005 ernie: i c:\windows slett: msview.dll msvprep.exe msview.inf (kan også finnes i system og system32 (sikkert lurt å søke) søk deretter etter msview i regedit og slett de filene som heter det (kun hvis det fortsatt er der etter at du sletta filene i c:windows) det skal også kunne fjernes med en oppdatert spywarescanner Jeg finner ikke de msview.dll, msvprep.exe eller msview.inf men fortsatt problem. skal jeg slette hele den msview mappa ? 60,89 mb Lenke til kommentar
yamahadtr125_125 Skrevet 7. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2005 Komm inn på huben.. Hvordan får en lastet ned filer? Har kommet inn i huben, men skjønner da ikke hvordan man skal laste ned de filene man vil, og hvordan man finner disse. Lenke til kommentar
riktig Skrevet 7. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2005 Hvis du er i en hub er det bare å trykke på forstørrelsesglasset og søke. Ikke verre en det. En annen metode er å høyreklikke på et nick og laste ned fil-listen deres, da ser du alt de deler. Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 8. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2005 Sikkert et dumt spørsmål, men går det ann å la være å laste opp, evnt. bestemme hva som skal lastes opp og ikke hvis man ikke vil bryte copyright? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mars 2005 Ja, ved å ikke legge filene i de mappene du deler på dc++ Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 (endret) Og det tar meg alltid en evighet å connecte til brukere. Har ikke kommet meg inn på noen som helst enda, for det tar så lang tid. Har NextGenTel 1850/512, og connecter bare til folk med ADSL eller lignende. Tar det alltid så lang tid? Edit: Det står ikke noe på verken "Time left" eller "Speed". Endret 9. mars 2005 av Potetfar Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Sjekk om de har ledige slots. Jeg kobler meg kun opp mot dem som har det. Det ideelle er at de har alle slotsa ledige. Da får du full hastighet med en gang... Hvis ikke må du dele opplastningshastigheten (til den du kobler deg på) med andre. Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Hvordan sjekker man det? Synes det er ekstremt mangel på gode alternativer i høyreklikk-menyen... Lenke til kommentar
War Skrevet 10. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2005 Gå inn i router og åpne en port, f.eks. port 29-- ?? Hva og hvor? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 13. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Kommentarer: - Hublist er nå inkludert - Legg til linkt il Peer Guardinan http://peerguardian.methlabs.org/pg2.html Endret 13. mars 2005 av Okay Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Hvordan sjekker man det? Synes det er ekstremt mangel på gode alternativer i høyreklikk-menyen... * There is information added to the description field: <++ V:x,M:x,H:x/y/z,S:x[,O:x]> where V = client version, M = mode (a=active, p=passive), H: x = number of hubs connected to where you're not a registered user y = number of hubs you're registered in z = number of hubs you're registered as op S = number of slots you have open. O = if total upload is below this value DC++ will open another slot this part of the tag is only shown when the option for it is enabled This is updated every 1-2 minutes if there are changes. Fra hubvinduet ser du chat til venstre og brukere til høyre. Du finner symbolene til høyre for brukeren i listen "Tags". Edit: Når du søker etter en fil, så vil en kolonne i søkereultatet vise deg hvor mange slots hver bruker har, og hvor mange som er ledige. Hvis det står slik: 10/2 så har brukeren 10 slots og 2 er ledige. Det ideelle er å laste ned fra brukeren som har 1/1. Da får du all hastigheten fra brukeren helt til filen er nede. Se også etter båndbredde på brukerne. De som har T1 til T3 har raskest opplastningshastighet. Endret 13. mars 2005 av anth Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 13. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 Lastet nettopp ned dc++, satte opp oppsettet/innstilinngene slik som beskrevet i denne fine dc++ guiden. Jeg velger ut i fra public hubs, en hub som tilpasser hvor mye jeg har "shared" slik at jeg deler nok der, samtidig prøver jeg å finne en hub med mest mulig folk. Knirkefritt og fint kommer jeg inn i valgt hub, får da listet opp brukerne som bruker huben på høyre side av skjermen. Velger ut i fra dette ofte en person med 100GiB slik at man kan finne hva man leter etter via "Get file list". Jeg høyreklikker på brukeren slik at jeg kan velge "Get File list" deretter trykker jeg på denne, da står brukeren jeg har valgt på "Connecting" nederst på siden, fra "connecting" skifter det til "connecting timeout", kommer da ikke noe lengre. Har prøvd utallige brukere, latt det stå i mange timer, men til ingen nytte, hopper ofte over til "connecting timeout", deretter skjer det ingenting mer. Noen som kan løse problemet mitt? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 1: Har du forsøkt på flere forskjellige brukere? 2: Har du forsøkt å laste ned en fil ved å søke? 3: Hvis nei på 1 og 2, gå til 4. Hvis ja på 1 og 2, gå til 5. 4: Forsøk 1 og 2. Hvis det går an, så er den ene brukeren sin forbindelse dårlig. 5: Er du passiv bruker? Hvis ja, gå til 6. Hvis du er aktiv, gå til 7. 6: Det er en mulighet at brukeren du prøver å få fillisten fra også er passiv. Passive brukere kan ikke laste ned filer fra hverandre. Vil du bli aktiv bruker, gå til 7. 7: Kontroller at du har skrevet riktig IP-adresse og at har åpnet en TCP og en UDP-port i router. Du kan bruke samme port på begge. Kontroller at porten er forwardet til rikitg intern IP-adresse (adressen til den maskinen som bruker DC++). Kontroller at det er samme portnummer du har spesifisert i DC++. Lenke til kommentar
