Didrik_AK Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Nå har jeg lastet ned 0.698 og fulgt guiden din som ser ut til å være veldig god. Men jeg får ikke til å koble til. Det er dette med aktiv, passiv bruker å gjøre og ip adresser. For det ser ikke ut til at jeg får koblet til noe som helst. Jeg har kabel forbindelse. Jeg har satt infoming connection til Direct connection. Satt ports TCP 1412, UDP 1412 External /Wan IP har jeg ikke satt noe Outgoing settings har jeg direct connection. Jeg har nvidia firewall som er satt til antihacking only, og i norman personal firewall har jeg lagt dc++ i godtatte forbindelser på alle porter. 7357625[/snapback] Du never ikke at du har åpnet port 1412 i router... har du ikke åpnet i routern eller kan ikke så må du sette deg i passive mode Lenke til kommentar
benbeni89 Skrevet 26. november 2006 Rapporter Del Skrevet 26. november 2006 Jeg har samme problem selv! Klikker snart!! EDIT: Jeg brukte "no-ip" til å lage en fast ip på pc`en nå, også brukte jeg bare "host navnet" der det skal stå: external IP. Da gikk det 7357908[/snapback] Gidder ikke forklare litt grundigere slik at vi andre omsider også kanskje får den til å funke? 7360277[/snapback] Ja jeg lastet ned dette programmet: http://www.soft32.com/download_401.html Så følger du det som skal til for å oprette en fast ip, når du har startet programmet. Der velger du et navn, som kommer opp når du er ferdig med å oprette den faste ip`en, og det navet som står der da, setter du inn i feltet: "IP" på DC++. Du må jo selvsakt åpne de portene du skal bruke og da.. Lenke til kommentar
minotir Skrevet 30. november 2006 Rapporter Del Skrevet 30. november 2006 (endret) hvorfor får jeg ikke fram noen hubber i DC? (bruker RevConnect) har prøvd alle som står på forrige side og (hublister) Endret 30. november 2006 av minotir Lenke til kommentar
Hansforum Skrevet 1. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2006 Nå har jeg satt inncoming settings til . friewall (passive) Får det fortsatt ikke til. Får opp feilmelding: [18:04] TLS disabled, failed to generate certificate: The system cannot find the file specified. [18:04] Failed to load certificate file [18:04] File list refresh initiated Hvordan søker man på public hosts? Jeg går på public hosts og trykker refresh, men ingenting skjer. Får bare opp. Download failed: Connection timeout. Jeg har to oppføringer i Public hub list: http://home.bandicoot.nl/adchublist.xml.bz2 http://www.hublist.org/PublicHubList.xml.bz2 Jeg får ikke noen av de til å virke. Er det meiningen man skal bruke Quick Connect kanskje? Men jeg har jo ikke noen ip adresser å sette inn.... Dette var vanskeligere enn jeg trodde. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 1. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. desember 2006 [18:04] TLS disabled, failed to generate certificate: The system cannot find the file specified.[18:04] Failed to load certificate file Ignorer de linjene... Lenke til kommentar
StudioN Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 Hvordan søker man på public hosts? Jeg går på public hosts og trykker refresh, men ingenting skjer.Får bare opp. Download failed: Connection timeout. Jeg har to oppføringer i Public hub list: http://home.bandicoot.nl/adchublist.xml.bz2 http://www.hublist.org/PublicHubList.xml.bz2 Jeg får ikke noen av de til å virke. 7402110[/snapback] http://dcinfo.sytes.net/publichublist.config.bz2 Denne virker hos meg. Lenke til kommentar
Singh tha king Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 hallo! Jeg skal nå åpne porten med denne huoden siden det er den trouteren jeg har: http://www.dslreports.com/faq/9100 Men hvordan går jeg "i" routeren og endrer dette? Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 hallo! Jeg skal nå åpne porten med denne huoden siden det er den trouteren jeg har: http://www.dslreports.com/faq/9100 Men hvordan går jeg "i" routeren og endrer dette? 7407224[/snapback] prøv å gå inn her http://10.0.0.138 og se om du komme tul routerens "hjemmeside" Lenke til kommentar
Hansforum Skrevet 5. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2006 Jeg la til hublisten: http://www.hublist.awenet.info/PublicHubList.xml.bz2 Den funket veldig fint Lenke til kommentar
Singh tha king Skrevet 5. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2006 fikk ikke det til å funke =/ noen som vet hvordan jeg skal få denne sida opp, slik at jeg kan gjøre det som er vist i denne linken? http://www.win-xp.no/index.php?name=Sectio...&artid=7&page=3 http://www.dslreports.com/faq/9100 Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 5. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2006 fikk ikke det til å funke =/ noen som vet hvordan jeg skal få denne sida opp, slik at jeg kan gjøre det som er vist i denne linken? http://www.win-xp.no/index.php?name=Sectio...&artid=7&page=3 http://www.dslreports.com/faq/9100 7432329[/snapback] gå på kjør, skriv cmd, trykk ok, og skriv inn ipconfig og trykk enter og det du får fram på standard gateway inn i nettleseren din. men hvis du har speedtoutch så er det normalt http://10.0.0.138 Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) noen som vet hvordan man kan få dc++/revconnect til ikke og finne ip automatisk? foresten ipeen den fyller inn er feil det er den interne ipeen. må fylle inn domene vær gang jeg går inn i dc++, og jeg bruker dyndns. Endret 7. desember 2006 av maxila Lenke til kommentar
Wiii Skrevet 9. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2006 Ser ut som dere har en del peil paa detta her. Saa maa spoerre. Har akkurat faatt tilbake pc'n naa, og sliter med blant annet aa faa opp hub-lista, kommer bare en feilmelding ( Download failed: An existing connection was forcibly closed by the remote host). Noen som vet hva jeg maa gjoere for aa fikse detta? Er heller ikke noen ekspert her, saa ta det litt rolig Btw, beklager for engelsk tastatur.. Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 9. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2006 som jeg har sagt tidligere: prøv heller noen av disse hublistene,www.hublist.org funker ikke her heller men det gjør en del av disse: http://wza.digitalbrains.com/DC/hublist.bz2 http://dreamland.gotdns.org/PublicHubList.config.bz2 http://www.neo-modus.com/PublicHubList.config http://www.indx.f2s.com/hublist.config http://www.freeweb.hu/pankeey/dc-hubz/pank...hubz.config.bz2 http://dcinfo.sytes.net/publichublist.config.bz2 Lenke til kommentar
Wiii Skrevet 9. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2006 som jeg har sagt tidligere:prøv heller noen av disse hublistene,www.hublist.org funker ikke her heller men det gjør en del av disse: http://wza.digitalbrains.com/DC/hublist.bz2 http://dreamland.gotdns.org/PublicHubList.config.bz2 http://www.neo-modus.com/PublicHubList.config http://www.indx.f2s.com/hublist.config http://www.freeweb.hu/pankeey/dc-hubz/pank...hubz.config.bz2 http://dcinfo.sytes.net/publichublist.config.bz2 7462791[/snapback] Funka fett det vettu . Takker Lenke til kommentar
brannmannsam Skrevet 11. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2006 Får ingen av dem til å fungere jeg. Kan ikke noen legge ut "favorites" config filen de har? Lenke til kommentar
tjalla Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Finner hub'er, kan joine en, kan søke, kan laste ned. Problemet er at jeg kun kan søke en gang. Andre gangen jeg søker så finner jeg ingenting. Noen som har noen tips? Lenke til kommentar
maxM Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Ligner litt som det er hos meg. Men hvis du venter 30 sek mellom hver gang funker det glatt. Lenke til kommentar
Mr. ve Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 Åpna porter osv og fikk DC++ til å funke fint, så plutselig en dag finner jeg ingenting? Har sjekka at nettleverandøren ikke har bytta IP osv.. What to do? Lenke til kommentar
Maxila Skrevet 16. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Åpna porter osv og fikk DC++ til å funke fint, så plutselig en dag finner jeg ingenting? Har sjekka at nettleverandøren ikke har bytta IP osv.. What to do? 7513789[/snapback] har du router så må du ha statisk intern ip på datan din, alså fast ip. det er ikke den samme som den nettleverandøren gir ut. hvis ikke du har router trenger du ikke bry deg om dette. i noen routere så kan man sette statisk ip, med og bruke mac adressen. Endret 16. desember 2006 av maxila Lenke til kommentar
