riktig Skrevet 6. august 2005 Rapporter Del Skrevet 6. august 2005 har eg ip adressa 213.142.68.61 eller 192.168.0.1 ? eg finne ikkej ut av det Gå til f.eks What is my IP og se hvilken adresse som kommer opp der. Det er din eksterne IP som skal brukes i DC++. Lenke til kommentar
Singh tha king Skrevet 7. august 2005 Rapporter Del Skrevet 7. august 2005 har nå ett problem. jeg lasta ned over 10 ting samtiddlig, og lutselig stod det dc++ has crashed. så jeg trykker ok og dc++ slår seg av. jeg går inn på sida deres (dc++) og laster ned den nyeste dc++(tror jeg). så kommer det vinduer opp med norton antivirus om du vil blokke eller ikke, først tilater jeg og andre gang blokkerer jeg. Jeg går inn på dc++ og jeg kommer ikke inn på noen av hubbene. hva nå? Lenke til kommentar
SimDaDim Skrevet 7. august 2005 Rapporter Del Skrevet 7. august 2005 Tillater begge gangene Lenke til kommentar
riktig Skrevet 7. august 2005 Rapporter Del Skrevet 7. august 2005 har nå ett problem.jeg lasta ned over 10 ting samtiddlig, og lutselig stod det dc++ has crashed. så jeg trykker ok og dc++ slår seg av. Den samme meldingen har jeg fått i versjon 0.401. Det er en bug som gjør at når du dobbeltklikker i området der du ser overføringene, altså det feltet nederst der, da kræsjer DC. Snodig liten sak. Lenke til kommentar
Singh tha king Skrevet 8. august 2005 Rapporter Del Skrevet 8. august 2005 (endret) har nå lastet dc++ på nytt, men det kommer ikke opp noe hubber. tror jeg må ha en hublist greie eller no... denne funker ikke: www.hublist.org/publichublist.xml.bz2 noen andre? jeg har lastet ned dc++ også kom det på noe greie fra norton antvirus om jeg skulle blokke dc++ og jeg gjorde med uhell "ja". er det noen måter å få den til å bli "nei" ??? Endret 8. august 2005 av Singh tha king Lenke til kommentar
xizu Skrevet 9. august 2005 Rapporter Del Skrevet 9. august 2005 Tror ikke det er brannmuren som blokkerer siden alle er avslått, og windowsmuren unngår DC. Har det på feelingen av at noe er feil når det gjelder porter/IP-adresse, men skjønner ikke hva. Har du fått det til å virke Maggan? Jeg sliter med det samme selv, og har også en Linksys router. Uansett tror jeg du har forwardet feil feil, ettersom du har forwardet til routeren og ikke PC-en? Den interne IP-en er forresten ikke farlig å oppgi her. Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 9. august 2005 Rapporter Del Skrevet 9. august 2005 eg trur at eg har gjordt allt rett. men kva må eg gjere for å få fram hubliste? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 9. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2005 (endret) Det hender at nettstedet hvor hublisten ligger, er nede. Da vil listen også være utilgjengelig fra DC++, fordi den laster ned hublisten på nytt hver gang du åpner DC++ eller oppdaterer listen. Du kan finne adressene her (flere enn bare public, tror jeg): Edit! "Beklager, feil link. Ta en titt her for alternative lister. Kommer med linken senere i kveld. Når du har funnet en hubadresse, klikker du på favoritter i DC++, og velger "ny/new". Lim inn adresse og kall hubben for hva du vil. Nå har du den/de alltid tilgjengelig... Endret 9. august 2005 av anth Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 Hva er adl search og spy search for noe? Jeg finner ikke noe fornuftig å bruke dem til! Lenke til kommentar
SimDaDim Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 Spy er for å se hva andre søker på adl aner jeg ikke hva er til... sikkert ikke nødvendig å bruke heller Akkuratt samme funsjonen som "Follow last Redict" knappen tenker jeg, altså ingen ting Lenke til kommentar
sinbad Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 hvor kan jeg finne det man kaller ip. som dere sikkert skjønner er jeg ikke akurat den som har særlig greie på data. så er glad viss noen kan hjelpe meg. på forhand takk. mvh Sinbad Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 www.myip.dk der står ip'n din Lenke til kommentar
Tonickup Skrevet 17. august 2005 Rapporter Del Skrevet 17. august 2005 (endret) Kvar gang eg oppna DC++ etter at eg formaterte no så får eg ei feilbeskjed: Failed to create port mappings. Please set up your NAT yourself! har prøvd å fulgt denne guiden men er fortsatt ikkje kommet i mål, nokon som har opplevd det same, og veit kva som kan vere feilen? EDIT: nevermind... den begynte å funke skikkelig igjen! Endret 17. august 2005 av Tonickup Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 18. august 2005 Rapporter Del Skrevet 18. august 2005 Hei. Takk for all hjelp med dc++! Nå setter jeg opp dc++ hos en kammerat av meg. Jeg må si at hans internett er ganske uvanelig fra min. Han har to ROUTERE! Ene er alcatel speedtoch 510i v 5.42 Videre har han 3com Officeconnect 3CRWE554G72. (ikke innebygd adsl) Vi har vært inne på portforwarding.com, og gjort akkurat slik de ber om. Det funker ennå ikke. Vi bruker 1412 i UDP og TCP Dette ligner ikke grisen! Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 18. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. august 2005 Har flytta til ny leilighet, og her er det 3com-modem med innebygget router. Helt umulig å få aktiv forbindelse med dc++ her også... irriterende... Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 18. august 2005 Rapporter Del Skrevet 18. august 2005 Vil det si at 3com trådløse routere uten innebygd ADSL ikke kan samkjøres med speedtoch 510i? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 18. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. august 2005 Har ikke peiling. Men det er noe med 3com-routeren som gjør at port forward ikke fungerer. Hvorfor har de egentlig den menyen, når det ikke funker? Verken DC++ eller FTP-servere vil fungere her... Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 18. august 2005 Rapporter Del Skrevet 18. august 2005 (endret) Trur det finnes andre smarte løsninger. Vil det funke å dra en kabel fra spedtouchen til pcen min som har to gb kontakter og kan brukes som bridge. for å så dra en til tilbake til 3comen. Og dermed "hoste" internette på min maskin... Endret 18. august 2005 av raffegutten Lenke til kommentar
tjalla Skrevet 5. september 2005 Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 Bor nå på hybel hvor jeg kan leike med meg en 4mbit-linje fra NGT. Software firewallen har permitta dc til å gjøre alt, men jeg frykter at det er evt. en hardware router som jeg må åpne porter i. Noen erfaringer med NGT og dc? Samme som Telenor - åpne porter i router og legge inn info i connection settings i dc? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 5. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 Har funnet ut av det: 1: Velg kjør og skriv: Telnet 2: Inne i Telnet skriver du kommandoen "open 10.0.0.01" 3: User: ngt - Pass: ChkBid114 4: Fra hovedmenyen bruker du piltastene til å bla deg ned til Quick Menus... og trykke ENTER. 5: Bruk piltastene og flytt deg ned til Network Address Translation og trykk ENTER 6: Bruk piltastene og flytt deg ned til Show/Change Server List... og trykk ENTER. 7: Du har forhåpentligvis en NAT liste som heter Easy-Servers. Velg denne og trykk ENTER. 8: Vi skal legge til en ny server så vi velger Add Server og trykker ENTER. Hvis du vil se hvilke NAT som allerede ligger inne tar du en titt på Show/Change Server istedenfor. 9: Nå står du i skjermbildet hvor du setter diverse instillinger for NAT regelen. Først trykker du på External Service. Nå vil du få opp en list over hurtig valg. Her i eksemplet skal vi åpne port 1412 og du velger derfor "Other"... og skriver inn portområdet du vil åpne, eller hvis du vil åpne en enkelt port skriver du samme tall på begge plasser. Trykk ENTER for å lagre valget. 10: På Server Private IP Address: taster du inn IPen i nettverket ditt som du vil åpne porten til. For min del var det 10.0.0.04 som virket. Det er routerens IP mot modemet. Må ikke forveksles med IP-en som routeren har som gateway mot pc-ene dine. 11: Nå gjenstår det bare å forwarde de samme portene dine i routeren til de aktuelle interne IP-adressene, og vips DET VIRKET! Lenke til kommentar
