CPU (Intel) kjører kun 2 GHz, skal være 3
Hei, og velkommen til forumet!
Når du lager en ny tråd er det viktig at du lager et godt og beskrivende emnefelt. De som leser på forumet skal ut i fra emnetittelen forstå hva du spør etter i tråden. Jeg har endret emnefeltet ditt denne gangen, husk å lage et beskrivende emnefelt neste gang.
Når det gjelder problemet ditt er det en mulighet at du kjører med for lav FSB-hastighet (f.eks 133 MHz hvis den egentlig skal være 200 MHz). Dette kan du sjekke med CPU-Z eller et tilsvarende program. Hva slags prosessor er det du har?
Du skal ikke måtte regne deg frem til hva du skal sette den på.
I bios (trykk DEL rett etter start av maskin) skal du kunne velge manuell, noe din kanskje står på. og ferdigsatte standarder. Gå langt ned på lista og finn den som står 3000 på. Det skal være 3 av denne, i parantes skal det stå 100, 133 og 200. Velg 133 hvis du har en som har FSB på 533. Det ser du hvis CPUen din skal være 3.06 Ghz. Hvis den er 3.0 GHz så skal det være 200, slik at den har FSB på 800.
jeg har pentium 4 3,0 ghz cpu . Hovedkort: Asus p4t533
I BIOS står det en multiper på 15x, og CPU speed står på manual.
Det står på hovedkort-pakken at den støtter 3,0 ghz+.
Expected Processor Frequency: 3.0 GHz
Reported Processor Frequency: 2.00 GHz
Expected System Bus Frequency: 800 MHz
Reported System Bus Frequency: 534 MHz
Står det på et program jeg fant på www.intel.com
Endret av kaifern123
