SATA os installasjon problemer (LØST)
Har fått meg en 36,7 GB WD raptor disk i dag. :yes:
Hadde planer om å bruke denne til os disk. Men har problemer når jeg skal installere XP. Har lagt inn nyeste sata drivere under installasjon siden xp ikke fant disken min uten drivere.
Jeg kommer til bilde der det står "Installing Windows" Når den da begynner med "Installing devices" så forsvinner skjembildet helt når statusbaren er kommet litt over halveis. Skjer ingenting med disken etter dette. Har latt den stå litt sånn for å se om den går videre, noe den ikke gjør. :no:
Har testa at xp cd'n er ok og at hd'n er i orden med wd tools. Har prøvd å disable alle onboard pci devices i bios. Har koblet fra alle andre disker.
Noen som har noen gode tips på hva dette kan være for ett problem?
Endret av TooBorg
Har du vurdert å lese SATA Guiden? http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=204514
Den er øverst på siden i denne kategorien.
Klart jeg har lest den.
Hvis du ser spørsmålet mitt så har problemet ingenting med den guiden å gjøre.
Har løst det nå. Leste i installasjonsloggen hvor den feila, fant ut at det var Bill Gates som har lagt ut en korrupt driver til skjermkortet jeg har (radeon 7500). Fant nyere utgaver av de korrupte filene som jeg kopiertet inn i inf katalogen. Installasjonen gikk da videre som normalt.
Alt er oppe å går og virker helt topp
Hyggelig at du fant ut av det.
Kan du fortelle oss hvordan du løste problemet? Det er jo alltid noen som kan lære av deg i ettertid. :)
