3Dmarks problem, svart skjem
Sindre
Hei
Har et lite problem med 3DMarks05, når jeg kjører den med default settings så klikker den i test 3 (den med dragen). Helt i starten av testen, akkurat samme sted hver gang.
Hvis jeg setter ned oppløsningen til 800*600 så klikker den i (test 7?) første testen med natur bilder....?
hva skal jeg gjøre?
testoppsett:
Skjermkort: XFX Geforce 600GT
Prosessor: AMD Athlon XP 2000+
Hovedkort: ASUS A7N8X-X (bios- BIOS - Phoenix-Award Bios, 08/19/2003)
Minne: 2* Twinmos PC2700 256MB, 1*Apacer PC3700 256MB
Harddisk: 2*80GB WD IDE, 1 WD 250GB S-ATA, 1 Fuitsju 13,5GB IDE
Strømforsyning: Channel Well 300W
Prøvd og disable fast write i bios.
hva skal AGP sice greia i bios stå på? kan velge (64.128.256.512MB)?
og NÅR jeg får det til hva burde jeg forvente i score??
Nei har ikke overklokket, men den bør vel ikke klikke helt?
Prøvde og kjøre i 640*460*16bit... da klikka den igjen, på natur testen.
Vet ikke helt hvorfor fordi jeg var oppe i 160 og ligger jevnt der helt til den klikker!!
På defualt klikker den når jeg har 240 fps i 3 testen.
kan tenke meg at du får svart skjerm, men pc'en fortsetter å fungere... ? ( altså, den skrur seg ikke av ? )
Hvis det er casen så:
Enten for lav strømtilførsel til kortet. Naturetesten stresser GPU ekstremt mye!
Eller for høy varme, så skjermkortet kutter ut automatisk
Jeg har selv hatt dette problemet under ekstremklokking av mitt 6800LE. ( da kuttet den ut i naturetesten ;) ) Problemet mitt da var for lite strøm til GPU, jeg løste selv dette med voltmodding.
ja helt riktig, dette er problemet
Hva mener du med voltmodding, sette opp volten til graffikkortet?
