2 Nettverkskort
Hei!
Sitter på nettverk med 2 mbit-linjer til hver enkelt linje og har hørt om noen som satte i to stk. og fikk dobbel hastighet.
Jeg har satt inn to nettverkskort i maskinen, men det er kun et som går når jeg laster ned ting fra internett.
Er det noen som kan forklare hvordan jeg "fordeler" arbeidet på 2 nettverkskort?
Quote:
Den 2002-06-16 13:27, kolibra skrev:
Hvor enkelt er det i windows 2000 da?
er berre i win2kas (ikkje win2k pro) som du kan gjere det på, og så kryser du av for "Load-Balances" i innstilingen for det eine netverkskorte
Quote:
Den 2002-06-16 12:20, kolibra skrev:
Hei!
>Sitter på nettverk med 2 mbit-linjer til hver enkelt linje og >har hørt om noen som satte i to stk. og fikk dobbel hastighet.
>Jeg har satt inn to nettverkskort i maskinen, men det er kun >et som går når jeg laster ned ting fra internett.
>Er det noen som kan forklare hvordan jeg "fordeler" arbeidet >på 2 nettverkskort?
Det kalles bonding i linux. Dette er ikke vanlige saker, og du er avhengig av at switchen din støtter det. Les Documentation/networking/bonding.txt
sitat:
7. Which switches/systems does it work with?
In round-robin mode, it works with systems that support trunking:
* Cisco 5500 series (look for EtherChannel support).
* SunTrunking software.
* Alteon AceDirector switches / WebOS (use Trunks).
* BayStack Switches (trunks must be explicitly configured). Stackable
models (450) can define trunks between ports on different physical
units.
* Linux bonding, of course !
In Active-backup mode, it should work with any Layer-II switches.
Sorry borf, men det har ingenting med hva kolibra spør om.
