Stilleste harddisk på markedet?
DB målinger er veldig avhengig av måleutstyr og avstander, så det er viktig å se det i forhold til andre målinger på samme side.
http://www.silentpcreview.com/article29-page2.html
På denne siden står det anbefalinger på hardisker, merk at fokuset her er støy og kunn støy. Men de har da også proffe måle instrumenter :!:
Forøvrig har jeg ikke sett noe til NIDEC varianten.
Det whiinet de prater om hører jeg bare hvis jeg holder øret inntil hardisken. Det er en veldig høyfrekvent lyd. Tipper over 20000hz, slik at den ikke bæres særlig langt.
Til sammenligning hadde jeg en IBM 40GB disk, den står nå i mors maskin. Den har et allt gjennomskjærende whiiiiin som er helt jævlig. :devil:
seagate har laget harddisker som er beregnet for bruk i home media center
ST3120025ACE
får dem fra 40 til 160 gb og de skal visst være de stilleste diskene som er å få tak i, uten at jeg kan garantere det da...
Den disken du nevnte der var jo bare på 5400rpm å det tviler jeg på at vil være bra for de fleste som har pc i dag!
hardisken dreger ned maskinen noe jævli!
At den er treig er jeg ikke uenig i, men den funker sikkert bra i barebone pc'er som kun skal brukes til musikk og film. Sikkert mange som er mer opptatt av støy enn hastighet i pc'er som står i stuen.
Seagate er jeg veldig fornøyd med. Har en Seagate Barracuda 7200.7 200 GB SATA til en AMD-maskin som jeg nesten ikke hører. Hovedmaskinen min bruker en Seagate Cheetah 15K.3 36.7 GB som jeg heller nesten ikke hører, utenom når jeg starter maskinen. Den jobber utrolig pent. Hører en deilig knitrelyd når den jobber som mest.
Jeg har levert tilbake en Seagate 7200.7 120GB disk, fordi jeg syntes den lagde for mye støy (knitring) under lesing/skriving.
I maskinen min står det to Samsung 160GB disker, en SV1604N (5400rpm) og en SP1640N (7200rpm). 5400rpm disken er jeg fornøyd med, den er stille både ved lesing/skriving og når den er idle.
Samsung 7200rpm disken er også ganske stille når den er idle, og gir fra seg lite støy ved lesing/skriving. Men den gir også fra seg en svak høyfrekvent lyd. Denne kan oppfattes som veldig irriterende når man tar bort de andre støykildene i maskinen, eller når man har øret inntil disken. Så jeg er ikke helt fornøyd med denne disken. Men jeg har ikke funnet noen som er bedre.
Seagate 7200.7 200GB SATA/PATA knitrer også mye. Knitrelyden er for høy til at jeg vil kalle det en stillegående disk.
I følge:
http://www.silentpcreview.com/article152-page1.html
så får man ikke 7200.7 disker med AAM, noe som ødelegger litt for denne diskserien.
Lurer litt på hvilke andre støykilder du har i maskinen, siden du nesten ikke hører en 7200.7 200GB disk. Eller har Seagate fått orden på AAM igjen?
Om den har AAM eller ikke spiller egentlig liten rolle for meg. Disken er uansett veldig stille. Og det gjelder også de raskeste SCSI-diskene fra Seagate.
Hva er AAM?
Leste linken til ting1. Der stod det at Samsung sp1604 var lydløs og raskere enn 7200.7 seagate 160GB.
Mens andre sier den winer for høyt.
Andre tester på disse diskene. Hvordan er Maxtor sin 10 versjon?
jeg har en maxtor dimanodmax10. den holder hva den lover og er veldig stille. i tillegg er det ekstremt lite vibstøy. og den er veldig rask.
Bestemt meg for å bytte ut de 3 maxtor diskene med noen mer stille.
Holdt en i hånden når jeg kjørte maskinen. Vining hører man.
Prøvde Seagate 200GB 8mb og da var det nesten ikke vining. På 30cm hørte man heller cpu vifta på 19dB. Men legger man øre helt inntil så er det klart det høres.
Usikker på hva jeg skal gå for
Seagate 200gb 700.7 8mb
Samsung sp1614N 160GB
Maxtor 200GB versjon 10
Hvor stille er WD 200?
Ser at de fleste er enige om at Seagate ( Barracuda ) disker er noe av det bedre. Jeg har selv kun Seagate disker i den stasjonære, og noen ganger må jeg sjekke om harddisk lampa på pc'en jobber, for å se om det skjer noe på diskene. Jeg hører dem knapt ellers.
I Shuttle pc'en min, var det som å gå fra natt til dag da jeg byttet ut en WD 120 GB med en Seagate Barracuda 200 GB. Og siden jeg bruker Suttlen som server, og den står på hele tiden, betyr det en del.
MEN, jeg satte også inn en WD Raptor 37,5 GB som systemdisk, og den kan fint måle seg med Seagate. Faktisk så høres det ut som om Seagaten bråker mer enn Raptoren når det jobbes på disken.
Men bakdelen her, er selvsagt at Raptor kun finnes i 37,5 og 74 GB versjoner. :thumbdown:
Så for min del, vil det aldri komme inn noe annet enn Seagate disker, for lagring, og Raptor disker for system disker. En perfekt kombinasjon.
