Kan dette skyldes minnefeil?
Switters
Har idag 2*128MB PC133 brikker i min gamle p3 500mhz
Fikk tak i ytterligere en PC133 128MB brikke idag og dyttet den inn....
Får da beskjed om at windows ikke kan starte fordi filen
system32.drivers.ntfs.sys er skadet eller borte
Ved neste restart var det filen system32.drivers.pci.sys som var feilen.
I BIOS ser man alle tre brikkene som installert.
Tok så ut den nye brikken og alt var i orden og PCn starta som normalt
Byttet da om en av de gamle med den nye uten at det ga noe resultat.
En gang tente ikke engang skjermen og "BIOS" kom ikke engang opp....
Spørsmålet mitt er om dette skyldes feil ved den nye brikken eller er den bare ikke kompatibel? Den satt tidligere i en annen maskin og fungerte!
Takk for svar!
Jeg er nybegynner i dette, men tror de allerede går på 100mhz da FSB er på 100mhz. Stemmer dettte? Evnt. hvor kan jeg styre dette?
Synes bare det er litt rart at en minnebrikke kan føre til at filer ser ut til å være skadet uten å være det...
Vel, minnet kan kjøre på andre hastigheter enn FSB, men den reelle hastigheten du oppnår vil aldri overstige FSB:)
Hvordan fungerer en PC egentlig? filer lagret på harddisken blir lagt i minnet, for så å bli prosessert. Hvis minnet ikke fungerer vil ikke filene i minnet fungere, og om de da virker ødelagt, hvordan skal OS'et skjønne det?:p
