lakking av innsiden av kabinett (med støydemping)
Hvordan bør man gå fram hvis man har støydempingsplater på innsiden av kabinettet og vil lakke innsiden også? Kan man lakke over disse platene? Blir ikke det som å "lakke et teppe" på en måte.. Masse søl og bare tull?
Noen som har erfaringer på området?
jeg har et lite tips til deg , du kan lime på blank (metall) foilie på platene og lakke folien , det skal gå tror jeg , har ikke testet dette selv men jeg kjenner noen som gjorde dette. lakker du rett på platene så blir det bare gris , men lakker du på en glatt flate så blir det noe annet.
når det gjelder lim så kan du bruke feks tre lim eller helt vanligt papir lim ( den blanke typen) eller annen lim type som kleber godt.
NB. vær forsiktig når du stryker på folien , den tåler ikke så mye , bruk lang tid på dette for et bra resultat.
