problem med gdesklets/gnome python på ubuntu
Heisann!
Har et lite problem.. Har nettopp installert ubuntu, og vil gjerne få gDesklets til å fungere.
Lastet ned siste versjon, men installerte først de avhengige programmer/biblioteker som ble oppgitt.. python2.3+, pygtk2.4+, osv...
Etter å ha installert gdesklets, og skal starte daemon, står det bare:
katogk@katolinux:~/.gdesklets $ gdesklets
Starting gdesklets-daemon...
Cannot establish connection to daemon: timeout!
katogk@katolinux:~/.gdesklets $ more gdesklets\:0.0.log
The log file is located in /home/katogk/.gdesklets/gdesklets:0.0.log
The GNOME python bindings aren't (correctly) installed!
Install this package, exiting!
Hva betyr dette? Er enda ganske fersk på linux.. Jeg installerte gnome-python2.6.0 før jeg la inn gDesklets.
Hvis jeg prøver å kjøre shell, så får jeg opp dette:
katogk@katolinux:~/.gdesklets $ gdesklets shell
katogk@katolinux:~/.gdesklets $ Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/lib/gdesklets/plugin/PluginRegistry.py", line 58, in __scan_repository
   module = __import__(f)
 File "/usr/local/lib/gdesklets/shell/plugins/Shell/__init__.py", line 156, in ?
   import gnome.ui
ImportError: No module named ui
Shell in /usr/local/lib/gdesklets/shell/plugins/Shell is NOT a valid plugin!
 File "/usr/local/lib/gdesklets/gdesklets-shell", line 10, in ?
   shell.run()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'run'
Noen som kan hjelpe? :cry:
ingenting skal være lett...
laster ned gnome-python-extras 2.9, men den krever jo gnome-python 2.9 (jeg har 2.6).
Vel, laster ned den, kjører ./configure, viser seg at den krever nyere enn pygtk2.5.1 (jeg har 2.4.0).
Laster ned pygtk2.5.2. ./configure gir meldingen
checking for GLIB - version >= 2.6.0... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error: maybe you want the pygtk-2-4 branch?
*sukke*
Laster ned glib2.6.0. Kjører configure, make og make install, går tilbake til å kjøre configure på pygtk, men får samme feilmld som over.. finner altså ikke at jeg har glib 2.6.0..
:dontgetit:
har prøvd det tidligere, prøvde på nytt nå.. får programmet opp i startmenyen, men skjer ikke noe når jeg trykker på det.. Kommer opp et vindu nede på oppgavelinja, som om det skal til å starte, men så forsvinner det igjen. Ser også ut som om at det er en eldre versjon (?)
Edit: om jeg kjører det fra terminalvindu får jeg opp dette: (dette er installert via apt)
katogk@katolinux:~ $ /usr/bin/gdesklets
 File "/usr/bin/gdesklets", line 12, in ?
   from main.Starter import Starter
 File "/usr/share/gdesklets/main/Starter.py", line 2, in ?
   from factory.DisplayFactory import DisplayFactory
 File "/usr/share/gdesklets/factory/DisplayFactory.py", line 3, in ?
   from sensor.DefaultSensor import DefaultSensor
 File "/usr/share/gdesklets/sensor/DefaultSensor.py", line 1, in ?
   from Sensor import Sensor
 File "/usr/share/gdesklets/sensor/Sensor.py", line 15, in ?
   from SensorConfigurator import SensorConfigurator
 File "/usr/share/gdesklets/sensor/SensorConfigurator.py", line 1, in ?
   import gnome.ui
Endret av Rieger
finnes det ikke noe alternativ til gdesklets da? har installert ubuntu på nytt, blei jo bare rot med alle de biblioteka og alt det der..
Prøv å apt-get'e gdesklets nå etter reinstallering. Ble sikkert noe tull med alle bibliotekene du har installert fra source. Apt-get skal ordne slikt automatisk.
det første jeg gjorde var å apt-get'e desklets på nytt etter reinstall. Men prøvde flere displays, med "gdesklet [displayfil]", fikk bare feilmelding, error under lasting av display.. men virker jo kanskje som om at jeg er et skritt lengre hehe.. Litt kjedelig at den legger inn en et år gammel versjon da? (0.26) Har oppdatert apt-rep som beskrevet her...
Du installerer vel sensorene før du installerer displayene? Mange displayer trenger i tillegg sensorer fra andre pakker.
:blush:
tenkte det holdt å legge inn hovedprogrammet jeg.. Takker, skal teste det. Forresten, alt av sensorer, finner jeg dem via apt-get? Er en smule lei configure, make og det jallaet der.. :p
Og til slutt, hvordan sjekker jeg raskt om jeg har python-2.2.x feks? (cornerxmms krever blant andre det)
Endret av Rieger
:blush:
1. Sensorer skal finnes på nettsiden til gdesklets. De er ikke i source-form, så du trenger bare å kjøre et skript så de blir installert.
2. python -V
