jonni_70 Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Kan jeg bytte navn på diskene med partition magic forek. fra d: til c: Eller kan jeg gjøre det på en annen måte? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 (endret) Du kan ikke bytte bokstav på partisjonen som har operativsystem. Du kan bytte bokstaver på de andre ved å gjøre dette: Høyreklikk på Min Datamaskin\My Computer Velg Behandle\Manage Gå så til Lagring\Storage Under Diskbehandling finner du partisjonene Høyreklikk på ønsket partisjon og velg Change Drive Letter And Paths. Dette vet jeg ikke hva er på norsk Har ikke norsk OS her, men noe rundt det jeg skrev bør det være. Men, du kan ikke forandre bokstav på partisjonen med OS. Partisjon, ikke disk. Endret 26. januar 2005 av fredrikrb Lenke til kommentar
jonni_70 Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 Om det har noe og si om win ikke er på c:? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 (endret) Om Windows er på D:\ er det D:\ du ikke kan gjøre noe med. Er det noen boot volumes på partisjonen kan den ikke forandres på Det jeg mente i forrige innlegg er at man kan ikke gjøre om på PARTISJONEN som inneholder operativsystem. Beklager feilen. Endret 26. januar 2005 av fredrikrb Lenke til kommentar
valentino Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Når jeg skal forandre bokstav på diskene mine er jeg nødt til å bruke kommandolinje... får bare tilgang til å forandre på cd-rom og ekstern disk i datamaskinbehandlign. Men uansett.. her er kommandoene du trenger. Using a command line Open Command Prompt. Type: diskpart At the DISKPART prompt, type: list volume Make note of the number of the simple volume whose drive letter you want to assign, change, or remove. At the DISKPART prompt, type: select volume n Select the volume, where n is the volume's number, whose drive letter you want to assign, change, or remove. At the DISKPART prompt, type one of the following: assign letter=L Where L is the drive letter you want to assign or change. remove letter=L Where L is the drive letter you want to remove. Lenke til kommentar
jonni_70 Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 Men bør OS være på c:? Eller har det ikke noe og si? Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Men bør OS være på c:?Eller har det ikke noe og si? Hei, Har ingenting å si. Jeg har flere maskiner med Win98 og XP/2000 - hvor Win98 er på C: og XP eller 2000 er på D: - det funker helt fint det. Mvh Kimmer Lenke til kommentar
valentino Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 (endret) EDIT: Ups.. var for treg der.. Endret 26. januar 2005 av valentino Lenke til kommentar
Halvorsen Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 OS ternger ikke å være på C:, men hvis du har flere partisjoner på en harddisk er det mest gudnstig å ha OS "innerst" på disken. Dette skyldes harddiskens fysiske plate, lesehastighet osv. Lenke til kommentar
