ikkeno Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Hmm, gikk inn på en side til en glassmester her i Sandnes og fant dette: POLYCARBONAT (LEXAN): Polycarbonat er den sterkeste av plastplater på markedet, den er praktisk talt uknuselig. Denne skjærer vi til etter deres mål eller tegninger. Vi har den på lager i tykkelser fra 2 til 8mm, men vi kan også på forespørsel levere andre tykkelser.Polycarbonat kan også leveres med farge, Bronse toning er mest vanlig. Polycarbonat kan også leveres i mønstret utførelse. Denne plasten kan kaldbøyes, og varmbøyes i skarpe knekker, dette kan vi også gjøre for deg. Polycarbonat kan også leveres i en mer ripemotstandig kvalitet, den heter da Marguard og har en tøffere overflate en det vanlig Polycarbonat har. ACRYL: Acryl er rimeligere alternativ en Polycarbonat, den er ikke like sterk og kan ved påkjenning knekkes, men ikke misforstå denne knekker på ingen måte lett. Denne lagerfører vi i tykkelser fra 2 til 8mm, andre tykkelser kan også her ved forespørsel skaffes. Farge spekteret i Acryl er mye større enn hva som er tilfellet for Polycarbonat. Den kan leveres i tonet utførelse og i gjennomfarget utførelse i mange farger. MØNSTRET ACRYL: Acryl kan leveres i mange forskjellige mønstrer og farger. De mønstrede platene leveres i tykkelser fra 3 til 5 og 6mm. Denne plasten brukes ofte til balkongskjerming sammen med ferdig lagde stendere, som vi også lagerfører. ACRYL SPEIL: Dette er acryl plater med speilbelegg. Denne leveres i tykkelse 3mm. Acryl speil passer godt i omeråder hvor faren for skade er overhengende stor. Acrylspeilen er ikke så stiv som vanlig speil i glass, og er derfor avhengig av et plant underlag. KANALPLATER POLYCARBONAT: Dette er plastplater med ett isolerende mellomsteg, som lever i tykkelser fra 6mm til 25mm. Platene kan leveres i klar eller farget utførelse. Kanalplater er ypperlig til bruk på enkle utetak osv. Når disse platene skal monteres til et tak så kan det leveres med et eget profilsystem som er designet nettopp for dette bruket. Hvilken type, farge og tykkelse er egentlig å anbefale? Lenke til kommentar
nree Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 Hei, vil anbefale vanlig gjennomsiktig og 5-8 mm tykk... Lenke til kommentar
Luv Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 5-8mm, du må være crazy! Hvem orker å ha en så høy matte. Kan vel ikke være behagelig på noe som helst vis. Lenke til kommentar
jingt Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Samma hvilken farge da. Plexi er billigst, så gå for plexi Lenke til kommentar
VinceK Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Vet ikke hva prisen ligger på, får det bare fra skolen jeg. :bigsmile:Tror de har noe på Clas Ohlson for at matten ikke skal skli. Husk å vaske plexien godt etter du har pusset den, vil ikke ha noe plexistøv overalt? Hva skal jeg vaske den med a? Hørt at man ikke skal tørke den av med vann... Kanskje det bare var en fleip Starter trolig nok med den i morgen, og det blir trolig nok siste dag før påskeferien jeg jobber med den.. Får 2 timer, tviler på at jeg blir ferdig, pga jeg tviler på at de har over sandpapir på over 120 på skolen, men men... Hvis de ikke har det, skal jeg bare pusse den med pussemaskin og evt. avrunde kantene, for så å la sandpapiret stå i skapet..? Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Det går fint å vaske plexien med vann Ikke bruk sterke løsemidler, for da etser det, og ser ikke så veldig fint ut. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Vet ikke hva prisen ligger på, får det bare fra skolen jeg. :bigsmile:Tror de har noe på Clas Ohlson for at matten ikke skal skli. Husk å vaske plexien godt etter du har pusset den, vil ikke ha noe plexistøv overalt? Hva skal jeg vaske den med a? Hørt at man ikke skal tørke den av med vann... Kanskje det bare var en fleip Starter trolig nok med den i morgen, og det blir trolig nok siste dag før påskeferien jeg jobber med den.. Får 2 timer, tviler på at jeg blir ferdig, pga jeg tviler på at de har over sandpapir på over 120 på skolen, men men... Hvis de ikke har det, skal jeg bare pusse den med pussemaskin og evt. avrunde kantene, for så å la sandpapiret stå i skapet..? Jeg mente at du burde vaske den i vanlig vann ja. Tror du kan bli ferdig på to timer, jeg brukte 5-10 minutter på min. (hører også til "historien" at jeg må pusse litt mer snart, siden jeg ikke ble helt fornøyd) Lenke til kommentar
VinceK Skrevet 14. mars 2005 Del Skrevet 14. mars 2005 (endret) Nå har jeg startet med plexi`n, har pussa med hånd-pussemaskin en god stund på begge sider.. Har også avrundet kantene, må bare pusse kantene litt.. Hadde ikke noe finere sandpapir enn 120, så skal kjøpe no rundt på rundt 200 om noen dager.. Sitter faktisk med musematta nå.. den funker og greier Bråker ikke så særlig heller.. Men vurderer å ta på noe teflon lignende greier og/eller noe "glidemiddel" på musematta Endret 15. mars 2005 av rohin Lenke til kommentar
ikkeno Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 (endret) Er det noe jeg har gjort galt? Har kjøpt plexi og pusset med sandpapir (240) på begge sider. Men jeg synes ikke musa sklir noe særligt godt. Den gammle blå musematten var bedre.. Har også festet små teipbiter under musen. Vil "bakepapiret" fra Clas Ohlson være bedre en teip? EDIT: Kan det være at jeg ikke har pusset nok? evt burde prøve med litt grovere sandpapir? Endret 17. mars 2005 av ikkeno Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Tror det blir bedre med finere papir. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 17. mars 2005 Del Skrevet 17. mars 2005 Du trenger ikke finere papir, jeg trengte ikke det, og jeg brukte 200 (tror jeg det var) Men det er jo verdt et forsøk! Lenke til kommentar
ikkeno Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Er det noen som har testet teflonen fra Clas Ohlson? og vil den være bedre enn teip? Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 (endret) VIKTIG De har en musematte på clas ohlson som det står opti-love (betyr vel at optiske mus virker bra på de?) på, de virket litt bedre enn de std 15 kroners mattene og kostet vel 29kr (?) . Denne kjøpte jeg bare for at den gamle matte er litt klein. MEN den virker ikke! Dere vet når musa går i "hvilemodus" etter noen sekuner etter at du slutter å bevege på den? Vel, når den først stopper så vil den ikke "starte" igjen bare ved å gli den fram og tilbake på denne musematta! Jeg må trykke på en knapp eller det som verre er! STYR UNNA! Ellers lurer jeg på om ikke jeg skal mekke ei pleximatte jeg også.... kanskje større skrivepult først.... Homemade pleximatte virker kult hvertfall! Endret 18. mars 2005 av aeinstein Lenke til kommentar
Christian. Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 Du kan jo også teste med slike skli greier til å feste under musen. Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 18. mars 2005 Del Skrevet 18. mars 2005 aeinstein: Til 29,- ville jeg heller kjøpt et teflonark på clas, og laget matte av det. Det er mye glattere enn de fleste matter. Du trenger ikke skates på musen heller. har det selv, og er meget fornøyd Lenke til kommentar
karrage Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Hvordan mål burde man ha på musematta?? /me er igang ;D :!: Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Det velger du etter smak! Puss godt vis du har optisk mus så funker den dårlig om du ikke har pusset Extremt godt! Lenke til kommentar
killerwhale Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 (endret) Har brukt matta mi som jeg laget i november og den er helt sinnsyk bra. Broderen har enda av de skates'ene jeg laga til han. Killer®Mat Størrelsen på bakepairet er 33 x 44 cm Det går også an å bruke vanlig brun pakketeip til å teipe teflonduken rundt en gammel hard matte, eller du kan lage en matte sjøl av metall, plast, tre osv. Bruker nå en MX1000 på den og det er bare å blåse på musa så sklir den av matta :!: Har hatt endel musematter de siste årene men ingenting slår denne Hehe, har hørt rykter om at Clas Ohlson ALDRI før har solft så mange bakepapir !! Lykke til Endret 31. mars 2005 av killerwhale Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Da prøver vi det ved neste anledning! Lenke til kommentar
karrage Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Må plexien være gjennom siktig ??? Har en Hvit plexi, kan ikke se gjennom den.. pl-z svar Lenke til kommentar
