Gjest Slettet-sXUHvn0e Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Hei der. På hybelen går eg via ein proxy for å kome på nettet. Det fungerer rimeleg greit for så vidt. Men eg nyttar laptopen både heime og på jobb, og på jobb går eg sjølvsagt ikkje gjennom denne proxyen. Ergo må eg skru av og på under internet options->connections i internet explorer, og hake av og på ein god del under settings i Opera. Dette er tungvint, så eg undrar på om det er noko ein kan gjere for å skifte av/på mykje raskare... hmm... kanskje progge ein liten reg-edit-sak? Takk for tips eg evt. måtte få. Lenke til kommentar
norpreacher Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 I egenskaper på TCP/IP instillingene dine har du vel noe som heter alternative oppkoblinger. Der kan du vel sette inn enten jobb eller hjemmeinstillingen. Nettleseren er jeg litt usikker på, om den kan finne ut av det selv. Alternativet er jo å bruke firefox hjemme og opera på jobb... Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 I Opera kan du konfigurere proxy slik du sikkert allerede har gjort for deretter å skru den av og på ved hjelp av 2 enkle grep: F12->"Enable Proxy Servers". Lenke til kommentar
Gjest Slettet-sXUHvn0e Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Amnio, du er eit geni! Genial funksjon, Opera! Lenke til kommentar
micromidas Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Har noen av de samme problemene. Bytter mellom skole og hjemme. Bruker normalt firefox med en proxy switch plugin som gjør at man kan bytte proxy på en meny. Funker veldig greit. Men problemet er når jeg skal bruke messenger. Messenger følger proxyinstillingene til internet explorer. Dette gjør at jeg må forandre begge to. har lasta ned en proxymonitor til IE. Denne gjør at firefox bruker 20sekunder før man kan bruke linkene etter oppstart. Nen som har en enkel måte å bytte dette uten mye tasting og venting?? Lenke til kommentar
