Varm CPU
MacGyver
CPU ligger på en temp på ca 50 celsius, når eg starter opp, og går inn å sjekker i BIOS. Men eg trur at den blir varmer etter hvert, spesielt når eg kjører litt tyngre applikasjoner. Da begynner det å pipe i maskina. Er det noen som har samme problemet, tips til gode kjøp av ekstra vifter, og kanskje eit lite program til å overvåke CPU'en.
Da har du på "CPU warning" alarm i biosen. Stikk i bios og skjekk hva grensen på hvor var den kan bli før det piper, så vet du hvor vard den er når det piper. Lyder ikke så kjempe bra siden den grensa bruker vell somoftest og settes ganske høyt, 70c eller noe. Skjekk om vifta er festa godt osså menst du holder på.
Det er nok en P4 Williamette du har og den blir normalt ganske varm.
Den kommer opp i 60-65 ved full load.
Ikke bekymre deg for mye. Hvis den ikke kommer opp i over 70 grader.
Sjekk at luftsirkulasjonen i kabinettet er god.
Bunt ledningene, og sett inn kabinettvifte®
Det pleier å hjelpe.
