defekt 2400+ hva er en tilsvarende cpu å få igjen
Margarus
hey.
min amd xp athlon 2400+ 2ghz døde dessverre grunnet produksjons feil i ttbig blokka.(vannlekasje)
den er nå til sent i retur til komplett .
cpuen er defekt å det vil mest sannsynlig bli erstattet i følge komplett.!
men nå har jo amd sempron overtatt for den populære xp cpuen.
har hørt at sempron er en dårlig cpu å ett dumt kjøp.
hva er en verdig tilsvarende cpu di kan sende meg da?.
skal jeg ta i mot en sempron eller be om å få penger?
eller er det en sempron på butikken deres som er likedan min cpu tenker på ghz l1 cache minne osv...ikke minst overklokking ?
hva tror dere om det?
Ville tatt imot sempron jeg da, er bedre enn Socet A, men, grunnen til at du har hørt at Sempron er "dårlig" er nok at den er sammenlignet med 64Bit (S754) Noen skyt meg hvis jeg er helt på jorde her. :)
du ville tatt imot sempron pga bedre en socket a? sjønte ikke helt den.
sempron er \ fåes i socket A.!
jeg lurer på om den fåes i s754 verisjon også..
ja men da går jeg for en sempron cpu.
min kosta runt 690 nor jeg kjøpte den.... regner med at jeg får en erstatings rundt den prisen da. så det nermeeste di kan gi meg da blir vell en 2600 eller noe i den duren ?
non som har noen meninger om klokkings på denne ?
anywas takk for skjapt svar :p
Sempron har halvparten så stor cache.
Sempron har like mye cache som Athlon XP 2400+ -> 256 kB...
Syns du har krav på en prosessor som yter like bra, og da mener jeg Sempron 2600+ blir riktig.. Den har litt lavere frekvens enn Athlon XP 2400+, men dette kompanseres med høyere busshastighet (333 MHz mot 266 MHz)...
wohoo _=) takker for mange bra intresange svar her. :=) jeg skal spør om å få en sempron 2600 syns det burde være en grei løsning....evt penger tilbake vis di sier det da kjøper jeg den 35w på itbutikken :p vi får se.
vill ikke sette noe krav på hva jeg vil ha å ikke ha itilfelle di blir vanskelige å ikke vil erstatte .
vi får se hva som skjer... har fott RMA nr nå av di så skal sende cpu inn i morgen.
akkurat det tenkte jeg også.....jeg syns komplett gir bra service hvis de erstatter cpuen pga vannlekasje. Min waterchillblokk lekk også vann, det var bare å stramme skruene litt. Det ble jo seff oppdaget før jeg monterte vannkjølingen i pcen.... der stod det ettertrykkelig i manualen at man skulle teste vannkjølingen en periode før den ble montert.
nej det så gjør alt så stress å at det tar så lang tid.
vannkjøling er kjøpt på www.psdata.no
hardware er kjøpt på www.komplett.no
di på ps sa at vis jeg hadde kjøpt alt der hadde dei sent nytt med en gang men siden det var handla hos komplett motte jeg ta det opp med di..
gikkk for sovet greit det jeg sende cpu i morgen..men det tar bare så tid.. :/
  • 2 uker senere...
hey!
jeg har nå fott ein mail fra komplett at min cpu er Testet å er OK
den startet opp med en gang å ble kjørt cpu hot test på den..
akkurat nå fatter jeg ingen ting !
det hele startet for omlag 2 monder siden da en feil på vannblokka forosaket vannlekasje.
det gjore slik at pcen ikke ville på .
eller den gikk på men bare lagde masse pipe lyder"!!!(#"!/¤
så jeg sente vannblokk å hovedkort inn til psdata.
Hovedkort fikk jeg i retur å di sa det fungerte utmerket
vannblokk den sente jeg inn til di å fikk en ny tilbake
så til syvende å sist sente jeg inn cpu til komplett.no der den var kjøpt å det tok 3 uker å få svar. den var helt ok
HVORFOR peip pcen da nor alt funker finnt!!!
grafikk kort funker også fint self om rant vann på det også.!
så toppen av det hele så må jeg betale 150,- for at jeg sente inn en vare som funket fint.!
nå har jeg liksom sottet uten min egen pc i snart 3 monder bare for ingenting....
nå er jeg så lei at vis jeg får noe som helst pc problemer grunnet vannlekasje eller noe lignende så selger jeg alt å kjøper meg laptop.
dette var drit..
det er vertfall fint at jeg får delene tilbake å jeg kan bruke pcen igjen men alt dette styret å penger som må betales for INGENTING
Gjest Slettet+6132
Du bør ikke sende noe i retur før du er helt sikker på at det ikke virker..
Det er selvsagt vanskelig dersom du ikke har tilgang til flere system/HK/PC'er for å sjekke ut en og en komponent...
Når du ber om RMA og leverandør faktisk finner ut at det ikke er noe galt med din CPU elller "whatever".. så er dette prisen du må betale..
Surt.. men slik er det...
Kjøp laptop med en gang du...:)
hehe jeg kjøper ikke laptop no vertfall ikke enda får nå funker pcen... :D
ja jeg har lært å skal absolutt sjekke deler osv før noe blir sent inn....
jeg fikk samme cpu tilbake men posten sa jeg slapp å betale :shrug:
så det var fint jeg monterte å startet satt opp bios å voila nå funker alt :D
snakkes nå skal jeg ta igjen di 2 måndene jeg ikke fikk spilt cs.s...gogogo
