Edstro Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Hei har tenkt og lage meg en god gameldags systemgjennoppretnings cd! Det eg har tenkt er og reinstallere windows og så lage et image. Eg vil så brenne dette ut på en dvd plate. Når eg setter i cden så vil eg at pcen automatisk booter cden og spør om eg vil systemgjennopprette. Er det mulig og lage en sån cd? Skulle gjerne hatt en Ikke nevn norton ghost for der må du bruke boot disk osv..! Lenke til kommentar
Musty Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 mener jeg har sett i norton ghost at du kan gjøre det ved å IKKE bruke boot disk, men lage en bootable cd, akkurat som du ber om.. Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) ok da vet eg det! Takk! Andre forslag? Det som hade våre proft var om eg kunne laget en egen knapp eg trykket på i oppstarten feks. trykk F12 For og bruke systemgjennoppretning. Sån som det er på hp maskiner. Men eg reine med dette blir altfor avansert!? Endret 25. januar 2005 av eddielie30 Lenke til kommentar
Helt Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Krever en god del mer jobb, men er funker som bootable, og du kan så godt som bare putte dne i maskina også gjør den resten selv... MSFN's Unattended XP CD Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Foresten eg har win2k bare så dere vet det! Vis noen gider så kan der godt forklare vordan eg lager min egen systemgjennoppretnings knapp i oppstarten! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 da må du lære variablene til ghost.exe tenker jeg og få laget ett script som bruker dem. Les hvordan folk får til spillmenyer i dos ved hjelp av bat(?) filer Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Behøver du å ha imaget på cd da? Jeg har disken min delt opp i to partisjoner, og på den som ikke inneholder windows har jeg et par ghost-imager, ett med bare WinXP med SP2 - og ett med WinXP + alle programmer og drivere. Hvis maskinen skulle krasje, setter jeg bare i ghost-cdn, booter fra den - og installerer imaget over den kræsja windowsen. Vips, så har jeg en ren og fin ny installasjon Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 Ok! Så bruker eg norton ghost da. Vordan gjør eg? Skal eg bare sette cden inni og så velge at ghosten skal ta et image av disken? Eg vil brenne image ut på en dvd. Også vil eg at når eg setter inni cden så gjennoppretter pcen seg! Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 (endret) Du må installere Ghost på maskinen din først - fra cdn. Etter det, så starter du programmet og velger backup/image av hele systemdisken. Videre da så får du opp forskjellige valg om hvor du vil lagre imaget; på disk, cd/dvd eller nettverk. Da velger du DVD. Husk å krysse av for at disken skal være bootbar + at den ferdige installasjonen skal være aktiv (oppstartspartisjon) Endret 26. januar 2005 av pmarius Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 (endret) Eg kunne og tenkt meg og lagret image på en disk. Men da må eg bruke partition magic for eg vil ha en egen disk for systemgjennoppretningen! Finnes der en demo av partition magic? Har hørt at partition magic kan lage problemmer i filsystemet og at der blir bare rot ut av det!? Alså vis du bruker det til feks. og ta plass fra en disk og bruker det til og lage en ny disk. Endret 26. januar 2005 av eddielie30 Lenke til kommentar
