Hvordan overføre mellom 2 pcer med kryssa kabel
Prøv dette :
1.du deler en mappe med det du vil ha over
2. du går på start kjør og skriver cmd skriv så ipconfig for å få ip adressen.
3. gå så på den andre maskina og skriv i explorer : \\"ip-adressa" skift ut "ip-adressa" med ip til den maskina som deler.
4. du skal da få opp mappen/er som du har delt på den andre maskina...
5. kopier så inholdet du vil ha over til den andre maskina..
Endret av Stjeletor
ok det jeg har gjort til nå er å sette opp en 192.168.0.xxx adresse på begge maskinene. Så nettverks maske på 255.255.255.0 og lagt dem i samme arbeidsgruppe. Det er også delte maskiner. Men de vil ikke finne hverandre. jeg har også åpne for dem begge i norton firewall.
Men skulle jeg satt ipen til maskin nr 1 som gateway på maskin 2 og visa versa?
egentlig har ikke default gataway allmas og si med kryssa kabel...
men ved å sette dafault gataway til 192.168.1.1 når du kjører med 192.168.0.X subnet 255.255.255.0 som ip adresser blir litt feil... siden de 2 ip adressene da hører til forskjellige nett.. :D
men for andre som evnt. leste dette som kanskje skulle sette opp nettverk, så syntes jeg det var greit at dem kanskje setter det opp riktig :D
det har også vist seg å være en løsning på div problemer vedrøende at pc'er ikke får kontakt... og sette deg til ip til andre maskin og omvendt :D
Men var bra du fikk gjort det du skulle/ville :D
Gateway bruker du bare når du skall ut av ditt lokale nettverk, altså den kan stå tomm nå.
Har du godtatt ip adressene i firewallene dine? det beste er å slå den av.
Videre kan du melde dem inn i samme workgroup, så samler alle sharene seg der
Edit:Stjeletor du har missforstått (nesten helt), det eneseste rikige du har fått med deg er at der er forkjellige segment (nett)
Endret av simalarion
