Feil med JFormDesigner kode
Sitter litt og knoter med JFormDesigner. Laget et enkelt GUI som jeg ville teste, men koden programmet generer vil ikke la seg kjørel i NetBeans 4.0.
Men den kompileres uten feil...
Er sikkert noe jeg selv må legge til.
NetBeans forteller meg dette:
class "test" does not have a main method.
Dette er koden(test.java):
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class test  {
   private void initComponents() {
 njes = new JPanel();
 panel1 = new JPanel();
 panel6 = new JPanel();
 panel7 = new JPanel();
 panel8 = new JPanel();
 button1 = new JButton();
 button2 = new JButton();
 	njes.setLayout(new BorderLayout(20, 20));
   panel1.setLayout(new BorderLayout(10, 10));
   	panel6.setLayout(new FlowLayout());
   panel1.add(panel6, BorderLayout.EAST);
   	panel7.setLayout(new FlowLayout());
   panel1.add(panel7, BorderLayout.WEST);
   	panel8.setLayout(new FlowLayout());
   	button1.setText("Hei");
   	panel8.add(button1);
   	button2.setText("Snakkes");
   	panel8.add(button2);
   panel1.add(panel8, BorderLayout.CENTER);
 	njes.add(panel1, BorderLayout.CENTER);
private JPanel njes;
private JPanel panel1;
private JPanel panel6;
private JPanel panel7;
private JPanel panel8;
private JButton button1;
private JButton button2;
Noen som kunne gitt meg et lite hint på hva som er feil? :)
-Takk.
Jeg ser heller ingen main-metode i programmet ditt. Det er i main-metoden applikasjoner starter.
Det du trenger er en mainmetode som lager en instans av objektet ditt. Kan godt bruke en tom konstruktor som du ikke trenger å lage. Du må også lage en getNjes()-metode. For å se det du lager, så må du sette jpanelet som contentpane på en jframe.
PS. Hvis dette er helt gresk for deg, så har du nettopp oppdaget ulempene med å hoppe rett på å bruke et IDE.
Endret av buskmann
om du vil slippe unda static kan du ha main metoden i en egen klasse og lage ett objekt av den andre klassen og starte det den veien...
Og hva er meningen med dette (å ha main-metoden i en klasse for seg selv)? Man deklarer jo aldri en metode som static hvis man skal kjøre den på objektet.
Jeg skjønner ikke hva du mener med å "slippe static", men kanskje eksempelet under forklarer.
public class Test{
private int a = 2;
private void settA(int b){
a = b;
private int hentA(){
return a;
public static void main(String[] args){
Test test = new Test();
System.out.println("A er: " + test.hentA());
test.settA(5);
