Samsung D500 og Bluetooth
Hei.
Jeg har nylig kjøpt en Samsung D500, men har store problemer med å bruke Bluetooth mot en PC. Riktignok får jeg kontakt med PCen, og får lastet data fra mobilen til PC, men ikke omvendt (fra PC til mobil). Følgende feilmelding oppstår på min mobil: "IKKE TILLATT". Er det noen andre der ute som kjenner til problemet? Jeg har for øvrig benyttet to forskjellige Bluetooth-enheter og det samme skjer med begge. Jeg har en helt "vanlig/normal" PC med Windows XP SP1.
Mvh. Birger
Jeg hadde absolutt ingen problemer med dette. Var bare å parre med PCen, så velge file transfer. Man får opp noen mapper, så er det bare å dra ut eller sette inn filer i de mappene. Kan også lønne seg å "godkjenne enhet (din pc)" på mobilen slik at man slipper å akseptere overføringer mellom de to hele tiden.
Ok - takk for svar og erfaringer. Det jeg glemte å si var at jeg har klart å få overført små bildefiler fra PC til mobil (5-10 kb). Problemet oppsto når jeg skulle overføre større filer som videosnutter og mp3-filer. Kanskje man heller bør bruke kabel? Har noen erfaring med dataoverføring med kabel? Og i få fall: hva slags kabel kan man bruke? Ved Bluetooth-overføring brukte jeg et program som het VIDCOMM (om jeg ikke husker feil). Er det dette ptrogrammet som brukes eller finnes det kanskje andre bedre programmer der ute?
Mvh. Birger
Nei, heldigvis er det ikke noe verizonetull på D500.
Hva man skal laste ned og opp styrer man fra PCen. Hvordan har du ellers lastet opp de filene du snakker om? Forresten bruker jeg Billion, som er basert på VIDCOMM. Det skal funke bra. Noen som har XP klager over at bt driverne til windows griper inn og ødelegger. Sikkert ikke vanskelig og skru av disse i kontrollpanelet.
Endret av hungry hippo
