Restart når eg bruker ftp programm! Rart!
Edstro
Hei satt opp en ftp server for en ca. 2 uker siden og ver gang eg går inn i programmet så bare restarter maskinen min seg (etter maks. 5 min)
Eg trenger ikke og si vilket programm eg bruker for det skjer med alle eg har testet. Alså trialer.
Dette er jo et veldig spesielt problemm synes eg jafal..
Så kan noen hjelp meg?
Dette er veldig plagsomt! :mad:
Ikke klag på at det er noe ram feil osv.. for det er det ikke!
Eg kan kjøre alt annet uten problemm!
Endret av eddielie30
Jeg tror at ingen har noen løsning fordi du ikke har vært spesifik nok når det gjelder å forklare problemet. Begynn med å liste opp all HW, operativsystem og når probleme inntreffer. Skjer det når du logger deg på FTP serveren fra en annen maskin? Skjer det samme når du logger deg på FTP serveren fra den samme maskinen? etc.
Litt info:
Win2k Engelsk
Først så starter eg ftp programmet. Men når eg skal logge meg på ftpen ftp://**
**= min ip på sørveren så restarter den rimelig kjapt.
Av og til kan eg bare være inn i 20 sekunder buhu! :cry:
Somregel så restarter den vis ftp programmet står på og.
(då trenger ingen og være innpå den engang)
Eg kom på noe :D
Eg glemte og si at dette skjer på alle maskinene eg har i nettverket.
Eg har testet ftp på alle maskinene eg har og akuratt det samme skjer!
Kan det være at det blir en overbelastning på ruteren når eg kjører ftp på den ene maskinen min
PS: Der blir kun kjørt ftp på en maskin ikkje alle omgangen.
Ruter D-Link 614+
øh, hvis jeg forstår deg rett så har du et ftp server program på hver PC, og uansett hvem du prøver å koble deg opp til og hvorfra så kræsjer den som kjører serveren? det høres helt enormt rart ut! Det virker da som om du har noe rart virus/spyware/malmware som sperrer.
Tror du ikkje har oppfattet dette helt skikelig.
Eg skulle teste om det var min maskin som der var noe galt med eller rutern feks.
Så eg innstallerte samme ftp programm på en annen pc i nettverket og så gjorde eg den til online. Så gjekk der ca. 3 minutter så tok den en restart helt uten grunn.
Så testet eg det på den siste maskinen eg har og akuratt det samme sjedde.
Alså det samme skjer med alle pcene. Den restarter etter noen minutter :(
Som eg sa eg kjører ikkje ftp på alle pcene på likt.
En omgangen for og teste.
Uansett så er det ikkje ruteren for eg koblet min maskin direkte til hjemmesentralen (eg har lyse) men akuratt det samme sjedde!
Dette er veldig spesielt problemm det vet eg!
Vis noen har noe og komme med så komm med det!
Det kan jo være virus?
Kansje eg burde formatere og innstallere på nytt!?
for meg virker det veldig rart, og absolutt som om det kan være et virus som sperrer for at ftp programmer kjører. Hvis du har muligheten til det formater og oppdater windows skikkelig på alle maskinene. gjør dette helst ved å fjerne alle maskiner fra lokalnettet og å installere en og en for så å la de oppdatere seg alene mot windows update. Ta så å installer et godt anti-virus program og en skikkelig firewall. På den måten kan du i alle fall luke ut evt. virus:)
