HJELP! Club3D 6800 Problemer!
bidz
Hentet et nytt Club3D Geforce 6800 128MB i dag. Satt det i PC'en, koblet det til DVI (har LCD skjerm), fikk opp POST-bildet (med BIOS og minne telling og slikt), men, når normalt sett Windows skulle begynne og bli lastet, fryser hele PC'en, og alt bildesignal forsvinner (skjermen melder fra om "No Signal - Going to sleep!").
Tenkte så at dette kanskje var pga. at PSU'en min var for svak (skjermkortet krever minimum 350w PSU stod det på esken), siden jeg har en gammel Chieftec 340w PSU.
Dro så på Digital Impuls og hentet en ny 500w bZerk PSU som klarer 34a på 12v, og regnet med at problemet skulle løse seg da.
Men nei. Problemet er/var fortsatt der. Men fatter ikke helt dette, jeg får jo bilde, kan gå inn i BIOS og slikt og får helt fint bilde.
Prøvde så en analog kabel (VGA kabel), og kommer nå fint inn i Windows, dog med redusert kvalitet!.
Skulle tro det var noe galt med DVI kabelen, men den har jeg hatt et Radeon 9800 Pro på i flere måneder, helt uten problemer. Jeg får bilde ved POST og i BIOS. Det er ikke bare det at bildet mangler heller, hele systemet fryser seg totalt før jeg får velge BOOT kilde i Windows (trykke F8).
Noen som har noen tips? fatter ingenting, og vil virkelig bruke DVI. DVI utgangen er jo tydeligvis ikke ødelagt, siden jeg får bilde i BIOS og slikt.
HJELP!!!!
Dette må jeg si var et merkelig problem. Har du innstallert drivere? Kan være derfor, prøv det og se hva som skjer.
Har installert driverne ja. Men dette skjer før driverne/Windows blir startet tror jeg. Får ikke bootet fra CD-ROM engang når DVI brukes!
Det som er merkelig er at jeg kan koble til både DVI og VGA etter jeg har bootet, og bytte til DVI i Nvidia driverne. Men straks jeg rebooter igjen, må jeg koble fra DVI, fra så og bruke VGA fram til jeg har fått bootet Windows, så bytte til DVI via driverne...
Veldig merkelige greier!
Noen som har vært borti noe slikt????
Innstaller de i Windows via den analoge kabelen. Og etterpå kobler du i DVI kabelen. Men jeg trengte ikke å innstallere noen drivere før min DVI kanal funket. Merkelige greier.
Har gjort det. Kommer som sagt ikke inn i Windows, eller får ikke bootet fra CD-ROM eller noenting med DVI tilkoblet!
*slettet*
så ikke du kom inn i windows :/
Men er ikke skjermkort eller andre deler av PC'en, er noe galt med skjermen, har hatt samme problemet, men var bare når jeg kjørte spill og tror det var pga jeg brukte 75 Hz (nå får jeg ikke 75 Hz med unntak av i wc3, men bryr meg ikke^^)
EDIT: skrivefeil+ ting
Endret av hds
*slettet*
Men er ikke skjermkort eller andre deler av PC'en, er noe galt med skjermen, har hatt samme problemet, men var bare når jeg kjørte spill og tror det var pga jeg brukte 75 Hz (nå får jeg ikke 75 Hz anyway, men lite å bry seg om ^^)
Skjermen har fungert helt perfekt i over 3mnd nå, med et ATI Radeon 9800 Pro skjermkort (DVI). Så tror neppe det er skjermen sin feil...
Ja sorry, men leste ikke alt (igjen).
Men jeg tror fremdeles det er noe feil med skjermen, siden jeg har hatt lignende problem selv, dog med et nVIDIA kort.
Så hvis det skulle være skjermkortet sitt feil, send mail til nVIDIA og spør om dem har hørt om lignende problemer med sine kort.
Ikke umulig at det er feil på skjermen siden drivere er innstallert osv osv. Men merkelig at du kan komme inn i bios og ikke i windows.
Det er ikke noe galt med skjermen. Jeg har prøvd med det gamle Radeon 9800 Pro kortet og det fungerer heeelt perfekt da, med DVI.
Det er ikke bare skjermbildet som blir svart, PC'en starter ikke å boote engang. Den fryser helt. Får ikke boota fra CD eller floppy, eller noenting - så dette har INGENTING med drivere eller skjermen og gjøre!
Gjest Slettet+6132
Siden jeg ikke kunne se noen andre har tatt det opp... kanskje fordi det etterhvet ansees som en selvfølge at alle vet/gjør..:
Avinstallerte du ditt 9800Pro kort etter alle kunstens regler? (Control Panel->Remove programs(drivere), Unistall device (Device Manager),.. Driver Cleaner.., slette alle spor av ATI i Regedit).
Uten å gjøre det kan du ikke regne med at ditt nye kort vil fungere...faktsik har jeg av egen erfaring begynt å tro litt mer på de som alltid anbefaler full reformatering/reinstallering av OS ved skjermkortbytte...
Endret av Slettet+6132
Uninstallerte drivere og brukte drivercleaner ja.
Problemet er at Windows rekker ikke og starte før PC'en henger. Får heller ikke bootet fra CD-ROM eller Floppy, da PC'en henger totalt etter POST skjermen med DVI.
Merkelige greier.
formatering er tingen :yes:
Som sagt. Jeg får ikke engang bootet fra Floppy eller CD-ROM (Windows XP CD) når jeg bruker DVI. PC'en fryser TOTALT før jeg i det heletatt får bootet noenting. Til og med når HDD'ene er koblet fra!.
Kanskje et helt idiotisk spørsmål men har du koblet strømkabelen til kortet? Det er endel som glemmer dette.. :p
Ja, selvsagt. Har prøvd mange forskjellige strømkabler også. Også prøvd uten, og da kom det en intens å høy pipelyd fra kortet! :)
