_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Jeg har en corsair pc 3200 512MB CL2.5 Og en Kingston PC 3200 512MB CL3 Begge er 400 Mhz når jeg kjører kun 1 av gangen.. Men når jeg kjører dem sammen stilles de ned til 333 Mhz Noen som vet hvordan jeg fikser dette? Noen hovedkort eller bios instillinger kanskje? Endret 25. januar 2005 av _ducktales_ Lenke til kommentar
Royal Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Har du Nforce3 hovedkort eller? Sliter med samme problem som deg på Asus K8N-Deluxe. Lenke til kommentar
_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Jepp stemmer.. er ABit NF8 Nforce 3 det gitt Lenke til kommentar
_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Har du Nforce3 hovedkort eller? Sliter med samme problem som deg på Asus K8N-Deluxe. Har du 2 ulike ram typer du også eller? eller skjer det samme med 2 like også? Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Du kan prøve å gå inn i BIOS å stille opp minnehastigheten fra 166 til 200MHz. Lenke til kommentar
Royal Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Har du Nforce3 hovedkort eller? Sliter med samme problem som deg på Asus K8N-Deluxe. Har du 2 ulike ram typer du også eller? eller skjer det samme med 2 like også? Jeg har 2 like RAM brikker ja, men de vil ikke kjøre på 400 uansett hvilke slot kombinasjoner jeg setter de i. Hjelper heller ikke å sette de til 400 i bios. Har nyeste BIOS også. Tror det er et ganske vanlig problem med Nforce3, men i og med at jeg satt sammen denne i sta har jeg ikke fått søkt på nettet etter løsning. Altså jeg har samme problem som deg, 1 ram = 400, 2-3 ram = 333 Lenke til kommentar
_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Du kan prøve å gå inn i BIOS å stille opp minnehastigheten fra 166 til 200MHz. Vet du hva de instillingene heter? Jeg var inne på soft menu der kunne jeg stille volt på cpu, ram, agp å masse greier.. Så øverst på den CPU greia så sto den på default 200x12 kan det være den ? for den står jo allerede på 200 Lenke til kommentar
Royal Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Du kan prøve å gå inn i BIOS å stille opp minnehastigheten fra 166 til 200MHz. Hjelper ikke på Asus hovedkortet Men mulig det hjelper trådstarter på hannes Abit.. Lenke til kommentar
Royal Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Du kan prøve å gå inn i BIOS å stille opp minnehastigheten fra 166 til 200MHz. Vet du hva de instillingene heter? Jeg var inne på soft menu der kunne jeg stille volt på cpu, ram, agp å masse greier.. Så øverst på den CPU greia så sto den på default 200x12 kan det være den ? for den står jo allerede på 200 På mitt kort er det under Chipsett og MemValue. Men tror ditt kort har en annen Bios så der er jeg ikke sikker. Lenke til kommentar
_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Tørr ikke rote i bios uten å vite helt hva jeg skal gjøre.. venter å ser om noen kommer opp med en ide Lenke til kommentar
Royal Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Sjekk manualen står sikkert der. Du kan ikke gjøre så mye gæernt, skjærer det seg er det bare å kjøre BIOS Default Lenke til kommentar
_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Ta tester jeg=) sendte en mail til Abit også.. poster svaret her når det kommer Lenke til kommentar
_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 noen snakka om at man måtte ha 400+ powersupply.. men det stemte ikke... det var prøvd ut.. skjønne rikke hva dette kan være:() Lenke til kommentar
glaserud Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Dette skjer hvis du setter brikkene i "feil" sokkel. Jeg kjenner ikke HKet, men regner med du har 4 sokler. Dersom du nå har minne i soklene 1 og 3, prøv å sett de i 1 og 2 (eller omvendt). Da skal du få 400MHz på brikkene i dual-channel-modus. Gjorde denne feilen første gangen på et MSI K8N Neo2. Lenke til kommentar
Royal Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Dette skjer hvis du setter brikkene i "feil" sokkel. Jeg kjenner ikke HKet, men regner med du har 4 sokler. Dersom du nå har minne i soklene 1 og 3, prøv å sett de i 1 og 2 (eller omvendt). Da skal du få 400MHz på brikkene i dual-channel-modus. Gjorde denne feilen første gangen på et MSI K8N Neo2. Jeg har kun 3 sokler og har prøvd alle men kommer ikke i 400 eller dual uansett kombinasjon Lenke til kommentar
_ducktales_ Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Jeg har Abit NF8 og der er det kun 2 sokler så det er ikke den tingen Men jeg fant DRAM instillingene nå.. der er det mye rart.. allt står på auto der.. Hva er denne Timingen? skal den stå på 1 eller 2? Lenke til kommentar
Godlike Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Hvis du har en cpu som kjører på 333MHz så er det naturlig at rammen kjører på det samme... Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Hadde samme problem selv.Jeg gikk inn i bios og satt CPU FSB/DRAM RATIO til: BY SPD. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Hvis du har en cpu som kjører på 333MHz så er det naturlig at rammen kjører på det samme... Jeg har Athlon XP 2600+ og den kjører på 333 Mhz.Hvorfor kjører rammen min da på 400Mhz? Lenke til kommentar
Godlike Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Hvis du har en cpu som kjører på 333MHz så er det naturlig at rammen kjører på det samme... Jeg har Athlon XP 2600+ og den kjører på 333 Mhz.Hvorfor kjører rammen min da på 400Mhz? Da har du stilt opp bussen litt tenker jeg... hvis det står auto på cpu og ram så kjører dem som regel på det samme... Lenke til kommentar
