Peacock Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Har kjøpt arctc silver 5 og jeg lurer på hvordan jeg fjerner den gamle thermal pad`n.... har prøvd å søkt her på forumet men fant ikke akkurat noe.....må vel bli ett eller annet slags alcohol stoff regner jeg med..... Mod må gjerne flytte evt slette tråd fordi goop ligger litt i grenseland for alle forumkanalene her, var ikke helt sikker på hvor jeg skulle lage ny tråd..... Lenke til kommentar
Locci Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Isopropanol ska vist vera fint til det... Brukte det til å fjærne kjølepasta som hadde kommet i mellom pinnene på en 754 cpu *ikke spør åssen* Men hvertfall så ska det vera bra til å ta bort goop med Lenke til kommentar
Anonym1234567890 Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Her er eit par andre goop relaterte trådar: Hvordan skal kjølepasta smøres på? Rensemiddel til cpu? Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 isopropanol og q-tips. Her er ein Guide som viser litt om reingjering. Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Takker, Ødd ser at jeg har slørva på søkinga mi..... Edit: leste den første linken du la ut før jeg postet denne tråden Endret 25. januar 2005 av Peacock Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 Hei igjen nå skal jeg fjerne thermal pad`n men jeg har ikke isopropanol.....som noen her anbefalte... fant noe men er ikke sikker, ronsonol lighter fluid sitat fra tekst bakpå boksn: Utmerket til fjerning av olje - eller fettbaserte flekker, inkludert tjære og løsningsbasert blekk. fjerner raskt klistrelapper og limrester. Er dette noe jeg kan bruke eller absolutt ikke.....dette stoffet er jo veldig brannfarlig men det er nok mange av de andre stoffene som blir brukt til dette... Er det noen som vet...jeg er ganske usikker på dette orådet så jeg trenger hjelp.... takker hvis det er noen som vet... Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Tror nok isopropanol er det eneste som duger. Lighter-fluid legger igjen et fettlag som i de fleste situasjoner bare gjør vondt verre.. Tror de har isopropanol på bensinstasjoner! Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 (endret) ja okei. men er det ikke noe annet stoff som duger? er litt kjipt å kjøpe en liter isopropanol når jeg kun skal bruke et par dråper på rengjøringen..... men takk reeeeg Edit: yess 100 posts det tok sin tid hehe Endret 26. januar 2005 av Peacock Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Gratulerer med hundre posts Hehe, tror ikke isopropanol er så dyrt. Dessuten har du da råd til å søle en god del, og du skal da vel alltids bytte kjølepasta senere og? Det er nok en del annet du kan bruke den til og.. Lenke til kommentar
j-- Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Eventuelt kan du kjøpe deg en liten flaske med Aceton på apoteket, det er sikkert greit å ha Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 clvn er ikke aceton negelakkfjerning? det har jo mora mi....går det ann å bruke det til å fjerne thermal pad`n? Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 26. januar 2005 Del Skrevet 26. januar 2005 Aceton er eit rensemiddel vis eg har forstått rett. clvn kan jo sei litt meir om Aceton. Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 så på negelakkfjerninge, den inneholdte aceton men også div andre stoffer.. Nå har jeg vasket bort thermal pad`n og lagt på et tynt lag med AS5 det ser ut til å virke ettersom temperaturen har sunket med et par grader fra det jeg hadde før på det samme spillet. jeg hadde 41grader nå ligger jeg på 39 på samme spill. finfint stoff AS5 Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Neglelakkfjerner er ikke 100% Aceton men inneholder andre stoffer som er ugunstige. 100% Aceton er ok! Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 så på negelakkfjerninge, den inneholdte aceton men også div andre stoffer.. Nå har jeg vasket bort thermal pad`n og lagt på et tynt lag med AS5 det ser ut til å virke ettersom temperaturen har sunket med et par grader fra det jeg hadde før på det samme spillet. jeg hadde 41grader nå ligger jeg på 39 på samme spill. finfint stoff AS5 Den vil nok gå inn mer og, AS5 bruker omtrent en uke på å kjøre seg inn! Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 okei reeeeg så du mener at temperaturen kommer til å gå ytteligere ned? Lenke til kommentar
snoemann Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Jeg brukte forsåvidt ..... eh ... papir =) hehe Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 okei reeeeg så du mener at temperaturen kommer til å gå ytteligere ned? Vil tro det, ja. 0-3 grader, varierer veldig.. Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 hallo! isopropanol er jo det samme som kondesfjerner som man får kjøpt på bensinstasjoner aceton tror jeg blir litt for sterke saker til og bruke på pc deler. får du en liten dråpe aceton f.eks på noe som er av plast, smelter det rett og slett Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 hallo! isopropanol er jo det samme som kondesfjerner som man får kjøpt på bensinstasjoner aceton tror jeg blir litt for sterke saker til og bruke på pc deler. får du en liten dråpe aceton f.eks på noe som er av plast, smelter det rett og slett Det er riktig at en del stoffer reagerer på Aceton, men det går helt fint å rense prosessoren med det, har brukt det selv på nåværende prosessor i 2 år snart, har byttet kjølere minst 6 ganger, og jeg er fortsatt her! Lenke til kommentar
