Shuttle Skrevet 25. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2005 Skal kjøpe nytt kabinett og så på dette sia kabinettet veide lite,men på en testsie via hardware.no står det att kabinettet ikke passer 939 kort noen som har dette og kan bekrefte det Her står det att det ikke vil passe:Possible problems with mobo tray and Socket 939 boards http://www.tweaktown.com/document.php?dTyp...dId=714&dPage=5 fant kabinettet på ps data http://www.psdata.no/ps.asp?it=110656&mlevel=010600 http://www.thermaltake.com/xaserCase/shark/black/black.htm Lenke til kommentar
HAG Skrevet 25. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2005 Fikk "Shark" idag og vil bruke den til MSI K8N-Diamond, nett prøvemontert, har klaring mellom hovedkort og plata. TermalTake har "falsa" kanten rundt hullet i bakplata mot hovedkortet ca. 5mm inn fra hullet er klaringa til hovedkortet ca. 2mm mindre, siden det er "dobbel" plate hele veien rundt. Det er laget 2 hull til hovedkortspacere ca. 4 cm inn fra hver side og 1 cm over hullet i hovedkortskuffa. Noen 939 kort eller kjølere har kanskje så tykke stivere på baksida av kortet at kortet ikke kommer ned til "spacerene" - mangler noe av de 2mm siden prosessoren ofte kommer halveis over hullet eller høyere. Løsninga i artikkelen du skriver om var å ta saksa fatt og heve hullet slik at "kjølestiveren" låg mot hullet, ellers holder det nok med å ta baufil og tang fatt og fjerne falsen på toppen av hullet - kjedelig å modde et helt nytt kabinett (prosessorskuffa)... Kassen er lett, øker nok vekta betydelig når power (Tagan 480W) og annen "innmat" kommer på plass. Lenke til kommentar
Shuttle Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2005 Fikk "Shark" idag og vil bruke den til MSI K8N-Diamond, nett prøvemontert, har klaring mellom hovedkort og plata. TermalTake har "falsa" kanten rundt hullet i bakplata mot hovedkortet ca. 5mm inn fra hullet er klaringa til hovedkortet ca. 2mm mindre, siden det er "dobbel" plate hele veien rundt. Det er laget 2 hull til hovedkortspacere ca. 4 cm inn fra hver side og 1 cm over hullet i hovedkortskuffa. Noen 939 kort eller kjølere har kanskje så tykke stivere på baksida av kortet at kortet ikke kommer ned til "spacerene" - mangler noe av de 2mm siden prosessoren ofte kommer halveis over hullet eller høyere. Løsninga i artikkelen du skriver om var å ta saksa fatt og heve hullet slik at "kjølestiveren" låg mot hullet, ellers holder det nok med å ta baufil og tang fatt og fjerne falsen på toppen av hullet - kjedelig å modde et helt nytt kabinett (prosessorskuffa)... Kassen er lett, øker nok vekta betydelig når power (Tagan 480W) og annen "innmat" kommer på plass. Kan du ta noen bilder og legge utt av det du gjorde?? har bestilt dette i dag Lenke til kommentar
Shuttle Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 Er det noen flere her som har kjøpt dette kabinettet og har erfaringer med det? Lenke til kommentar
