Cypres Skrevet 16. november 2001 Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 Hvilken kjølevifte bør jeg velge på en XP 1600? Lenke til kommentar
KELViN Skrevet 16. november 2001 Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 Taisol CGK760 microplex.no Lenke til kommentar
Killer joe Skrevet 16. november 2001 Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 Dragon orb3,,,også fra microplex Lenke til kommentar
HAG Skrevet 16. november 2001 Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 Taisol 760 perfekt , testa mi ombygde Taisol med 80mm 19 dB Papst som suger på XP1700 i går. Kjørte SiSoft Sandra burn in på CPU benchmark og CPU Multimedia over en time. Ifølge PC Alert III låg CPU på 52-53 Celsius, system på 35, rommet var 22,5. Etter kjøringa var tempen nede i 40 etter 5 minutt. Etter Microplex sin omtale av adapter for å ha 80mm istdet for 60mm vifte referer de til Taisol 760 og sier kjøleytelsen er identisk med 80mm Papst vifta eg har sammenlignet med orginalvifta. Lenke til kommentar
Cypres Skrevet 16. november 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 Jeg har en Alpha 6035, vil den klare jobben? Lenke til kommentar
khosethl Skrevet 16. november 2001 Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 Alpha Pal 8045 med enermax variabel vifte fra http://www.netconnection.no Lenke til kommentar
normal Skrevet 16. november 2001 Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 hvis du allerede har alpha 6035 funker den UTMERKET. bare tull å kjøpe ny. den de fleste anbefaler her er Alpha 8045, og det er bare en 80mm versjon av den 60mm versjonen du har, så selv om den er mindre effektive enn 8045 er den veldig bra og klarer GODT en XP (husk at xp utvikler mindre varme så ikke tenk at varmen utvikler seg porporsjonalt med T-Bird serien, det er feil [ Denne Melding var redigert av: normal på 2001-11-16 22:11 ] Lenke til kommentar
hjalle Skrevet 16. november 2001 Rapporter Del Skrevet 16. november 2001 Kjører selv med en Alpa 8045 med en zalmanvifte på 3000 omd min temp er da 44 grader i kabinett og 46 på cpu, ingen andre vifter innkoblet. Med kabinettviftene i tillegg går temp ned til 33 grader i kabinett og 34 grader på cpu. jeg kjører med en XP 1800+ Lenke til kommentar
Qunu Skrevet 17. november 2001 Rapporter Del Skrevet 17. november 2001 Jeg har Athlon XP 1600+ og Taisol 760 vifte. CPU 36 grader, system 29 grader ved vanlig windows-bruk.. Lenke til kommentar
thoering Skrevet 18. november 2001 Rapporter Del Skrevet 18. november 2001 40 grader i kabinett? Heh.. jeg har kabinett-temp på 21 grader, northbridge-temp (K7S5A) på 25 grader og cpu temp 37 grader jeg akkurat nå(bruker cgk760). Maskina har stått på i 3 timer, og romtemp er ca. 20 grader... Har ikke åpent kabinett, ikke svære super-kabinett-vifter heller... har 3 stk 80mm, den ene er en bra sunon, de to andre er strømforsyningsvifter. har i tillegg en 120mm som blåser luft ut oppe... Litt kabinettkjøling anbefales. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 18. november 2001 Rapporter Del Skrevet 18. november 2001 Quote: On 2001-11-16 11:48, Cypres skrev:Hvilken kjølevifte bør jeg velge på en XP 1600? styr unna termal take den knuser coren. JEg har selv en coolermaster med global win vifte på. 35 c på cpu å 29 på hk. Skjermkort er oxo klokka. Lenke til kommentar
rolfhansen Skrevet 18. november 2001 Rapporter Del Skrevet 18. november 2001 styr unna termal take den knuser coren. JEg har selv en coolermaster med global win vifte på. 35 c på cpu å 29 på hk. Skjermkort er oxo klokka. Thermaltake knuser core?? Våpen dreper? Det er nok heller montøren som knuser coren.. Men jeg er enig med at du skal holde deg unna Thermaltake. Den bråker for mye. Hold deg også unna Coolermaster, Globalwin og Trig. Prøv deg på en Zalman CNPS 5001-Cu eller den nye 6000-Cu som kommer snart... Ellers så er Taisol billig og bra, og Alpha ruler som vanlig. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 19. november 2001 Rapporter Del Skrevet 19. november 2001 Jeg mente da at klipsen er så idiotisk laga at den sitter fast å er alt for sterk derfor knekker coren når du bøyer den over for å feste den andre klipsen. Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 23. november 2001 Rapporter Del Skrevet 23. november 2001 Quote: On 2001-11-19 19:35, Yngvejos skrev:Jeg mente da at klipsen er så idiotisk laga at den sitter fast å er alt for sterk derfor knekker coren når du bøyer den over for å feste den andre klipsen. Og coolermaster sin bøyle er mindre stram? Jeg måtte strekke bøylen i en evighet før jeg fikk montert min. Er du litt strapped for cash, så er coolermaster et utmerket valg. God, effektiv kjøling, og pene lydeffekter. Høres ut som en luftkjølt porche eller.no Ellers kan Alpha 8045 anbefales, den er BRUTAL! Lenke til kommentar
