Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Testet oppsettet med maskinvareprofiler.. og det ser ut som om det bare har noe å si når det gjelder hvilken maskinvare du vil ha som "enablet" eller "disablet" det har ihvertfall ingen innvirkning på ip-konfigurasjonen... Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Som nevnt så er det jo bare å lage shortcut til networkconection å trykke repair evnt short cut til cmd eller ruter switchen jeg linken opp for deg 345kr. Dhcp har en leasing tid default på 8 dager, skall du aktivere dette tidligere må det nevnte benyttes. Det du også kan gjøre er å lage en .bat fil der du programerer cmd kommandoene, slik at du bare får et shorcut du kan trykke på. Endret 25. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Som nevnt så er det jo bare å lage shortcut til networkconection å trykke repair evnt short cut til cmd eller ruter switchen jeg linken opp for deg 345kr. Dhcp har en leasing tid default på 8 dager, skall du aktivere dette tidligere må det nevnte benyttes. Vet ikke helt om du forstår meg.. eller om det er jeg som ikke forstår deg.. Hvis jeg kjører en "ipconfig renew" eller "repair" så vil jeg bare ende opp med en ny /den samme ip'n jeg får av dhcp-serveren fra begynnelsen av. jeg vil bruke den statiske hjemme, og den dynamiske på jobb.. Jeg har ikke reservert maskinen i scopet til lyse (hjemme-ISP'n) så jeg vil få en tilfeldig gitt ip-adresse av de. det er heller ingen mulighet for de å få reservert denne. Router-switchen er en god løsning.. men det beste ville jo være å kunne løse dette via software eller oppsettet i windows.. slippe å betale for en ny router. Endret 25. januar 2005 av Mongus Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) ok en ting om gangen Når du kommer hjem skriver du in adressen din eller motar du den automatisk (tror du blander begrepene veldig) Som nevnt er statisk (fast adresse som du MÅ skrive inn) Dynamisk (pcen din blir satt opp til å mota adresse fra en dhcp tjeneste) Den siste ting er at du kan få holdt av en adresse i dhcp tjenesten til ispen din, slik at du får den samme adressen. Endret 25. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 ok en ting om gangen Når du kommer hjem skriver du in adressen din eller motat du den automatisk (tror du blander begrepene veldig) Når jeg er på jobb.. så får jeg adressen automatisk. og når jeg da kommer hjem så mottar jeg en adresse automatisk.. det er ikke denne jeg vil bruke hjemme.. det er f.eks 10.36.23.xx Da må jeg manuellt gå inn og bytte adressen til den faste jeg har kjøpt av isp'n. den er 213.167.106.xxx Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Ok. Om ikke isp din bruker dhcp der de har holdt av adresse til deg, må du gjøre det på denne måten. Du kan ringe til dem å høre Så du fikk ikke det som Poldot nevnte til å fungere . Har du prøvd smørbrød listen som han linket til ? Skriv den statiske som den første og dynamisk på alternate, har du prøvd det. Når ikke den statiske funker da skall den prøve dynamisk adresse. Endret 25. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Jeg har ikke reservert maskinen i scopet til lyse (hjemme-ISP'n) så jeg vil få en tilfeldig gitt ip-adresse av de. det er heller ingen mulighet for de å få reservert denne. jeg har ringt de tidligere, og da sa de at det ikke var mulig å reservere adressen til min maskin... Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Så du fikk ikke det som Poldot nevnte til å fungere . Har du prøvd smørbrød listen som han linket til ? Ja, det er bare ett oppsett der den bruker den ip'n du selv skriver inn som en "backup" hvis den ikke får en automatisk ip. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Det er mulig å reservere ip til deg, men de har nokk valgt å ikke bruke resurser på det. Har du lest forslagene mine over. Ok så det går ikke motsatt, da er vi like langt Endret 25. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Skriv den statiske som den første og dynamisk på alternate, har du prøvd det. Når ikke den statiske funker da skall den prøve dynamisk adresse. For det første så er det ikke mulig å bruke en alternate konfigurasjon når den første er satt opp med statisk adresse, for det andre så vet jeg ikke helt hvordan maskinen skal kunne oppdage att en statisk adresse ikke funker? Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Testa her jeg. lot den ene stå på dynamisk og satte alternate på fast. (trådløst) Gikk så inn på router og slo av DHCP... mistet nettet og den koblet seg opp med den faste adressen automatisk. Men det blir bakvendtland for deg og jeg var ikke klar over at man ikke kunne kjøre fast hvis man ville ha alternate... hmmm... Endret 25. januar 2005 av kandasa Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Seff fordi du ikke har forbindelse, samme prinsipp som motsatt når du får apipa Slik jeg har forstått de får han en annen gyldig adresse fra isp som han ikke ønsker å ha fordi han har kjøpt en fast adresse Endret 25. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Slik jeg har forstått de får han en annen gyldig adresse fra isp som han ikke ønsker å ha fordi han har kjøpt en fast adresse jess! glimrende.. akkurat dette jeg vil oppnå.. edit: ehhh.. finne en løsning til mener jeg... Endret 25. januar 2005 av Mongus Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Da må du ha dynamsisk setting, ringe til isp din og få dem til å finne adressen din i dhcp scoopet sitt, bytte den til adressen du har kjøpt og holdet den av til deg, slik at du får den samme når du logger på. Det er tjenesten på bildet, ispen din må yte for deg Endret 25. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
Sceptic Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Leita litt på nettet og fant denne. Håper det hjelper, vet ikke om det gjelder for XP though. Sceptic Endret 25. januar 2005 av Sceptic Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Quote: Da må du ha dynamsisk setting, ringe til isp din og få dem til å finne adressen din i dhcp scoopet sitt, bytte den til adressen du har kjøpt og holdet den av til deg, slik at du får den samme når du logger på. Det er akkurat dette jeg skrev tidligere at ips'n min ikke vil gjøre... Endret 25. januar 2005 av Mongus Lenke til kommentar
Mongus Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Leita litt på nettet og fant denne.Håper det hjelper, vet ikke om det gjelder for XP though. Sceptic Detta så litt spennende ut. Her ser det ut som om jeg evnetuelt må lage to bat-filer, en til statisk ip, og en til dynamisk. har testet en av kommandoene der, og det ser ut som om det også virker i windows xp.. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Jeg vet, men hvorfor skal de nekte deg det?, ante ikke om du viste at det ville funke Forøvrig sitter jeg fast selv å prøver å finne en løsning Endret 25. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Her kan du lage bat filer ja! Den der kommer til å funke Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Godt tips det der. Lenke til kommentar
