Konstant piping ifra hk(i loop)
b_naimy
Jeg mistet bilde på kjermen min for en stund siden.
Tenkte først at den innbygde grafik kortet tok kvelden så jeg installerte en ny grafik kort å prøvde igjen men fortsatt sort skjerm.
Men selv om jeg setter i den nye grafik kortet eller prøver og bruke den innebygde kortet så for jeg en skarp kostnant piping ifra hovedkortet(tror jeg)
Konstant piping som starter etter ca: 5-10 sekunder etter at jeg slår på maskinen.
Det som er rart er at når jeg den første gangen skulle starte maskinen så fikk jeg den samme pipingen men så trykket jeg på reset og så fikk jeg bilde og alt fungerte fint,helt til jeg fikk en harddisk error.
Tror neppe dette har noe med hardisken og gjøre siden den var antikk,den har jeg nå byttet ut med en seagate 80 gig.
Dette er hva jeg har prøvd:
1: Byttet grafik kort(samme feil,grafik kortet fungere på en annen maskin)
2:Byttet power supply(som fungere på en annen maskin)
3:Flyttet på minne brikken fra slot 1 til slot2 (hjalp ikke)
4:Bare plugget til minimum av deler for og få opp bilde(hjalp ikke)
5:Dobbel kjekket at alt sitter som det skal gjøre(hjalp ikke)
6:Tatt ut batteri på hovedkort for og resete bios(hjalp ikke)
Alle data deler spinner og går men for ikke noe bilde :no:
Jeg har hørt at det kan være noe galt med minne vis det pipper slikt,kan det stemme?????Kan det være cpu som er gåen?(viften spinner) og kjøle ribben virker ganske normal varm.
Vis det er noen som kan ha en muligens løsning eller har noen tips til hvordan jeg kan løse så hadde jeg satt veldig stor pris på det?
Mvh
Bashir Naimy
E-mail : [email protected]
Høres ut som det er RAM-feil du har.
Edit: Award-bios bruker repeterende pip som varsel for feil på minne:
Award BIOS Beep Codes
Award BIOS uses beeps of varying duration. A long beep will typically last for 2 seconds while a short beep will last only 1 second. Award BIOS also uses beeps of different frequency to indicate critical errors. If an Award BIOS detects that the CPU is overheating it may play a high pitched repeating beep while the computer is running.
BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE
1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter
Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection
1 Long, 3 Short Video adapter failure Bad video adapter or memory
High freq. beeps (while running) CPU is overheating CPU fan failure
Repeating High, Low beeps CPU failure Bad processor
( http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html )
Endret av cosmo03X
Hvilket hovedkort har du? Det finnes svar på hva disse beep codes'ene egentlig betyr. Et søk på www.google.com (beep codes award bios) vil gi deg raskt svar på dette. bare husk å finn ut om det er Award bios eller et annet merke.
edit: husket feil, se over for "repeating beeps"
Endret av Desdichado
