AnthraX89 Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Trenger hjelp til å åpne port 6881 for å få Azureus til å fungere. Sitter bak følgende: Bredbånd: NextGenTel Modem: Netopia 3351 Switch: D-link 1008D Har vært inne på telnet og endringssiden til NextGenTel. Men er ikke helt sikker på hva jeg skal velge osv. I og med at relativt.net nå er lagt ned, trenger jeg hjelp med dette problemet..?! Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Du trenger kun å gå på NAT og forwarde til din lokale ip Lenke til kommentar
neb Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 gå inn på telnet 10.0.0.1 --> quickmenus --> Network adress translation --> Den nederste "add serverlist" menyen --> skriv inn et navn --> trykk enter --> add server --> external sevice --> other --> skriv inn portene du vil åpne --> Server private IP adresse= skriv inn din lokle IP --> på "public IP adresse" skriver du ingenting --> add nat server! Værre er det ikke! ble kansje litt rotete, men følg skrittene nøye, så får du det til! /bigben Lenke til kommentar
AnthraX89 Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Da har jeg gjort d du sa (bigben), men d hjelp ikke... Fikk opp det samme prob. i Azureus som alltid ("Tester port 6881 ... NAT-feil") Lenke til kommentar
Lch Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Bruk en annen port enn 6881, denne blir oftere og oftere sperret fra trackersiden. Skriver du inn feil lokalip, får du naturligvis 'NAT-feil', hva skrev du inn der? Lenke til kommentar
AnthraX89 Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 På lokal ip brukte jeg 10.0.0.4 som kommer opp når jeg går på nettverkstilkoblinger! Lenke til kommentar
Lch Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 (endret) Ok. Jeg ser en feil ved det bigben skrev. gå inn på telnet 10.0.0.1 --> quickmenus --> Network adress translation --> Den nederste "add serverlist" menyen [her velger du Show/Change Server List]--> trykk enter for å velge den serverlisten som kommer opp --> add server --> external sevice --> other --> skriv inn portene du vil åpne --> Server private IP adresse= skriv inn din lokle IP --> på "public IP adresse" skriver du ingenting --> add nat server! Edit: Feil og feil, det er iallefall slik ^ jeg gjør det. Endret 25. januar 2005 av LarsC Lenke til kommentar
AnthraX89 Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Ser fortsatt ikke ut til å virke... Lenke til kommentar
neb Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 hmm.. merkelig.. det er slik jeg har gjordt det i alle fall.. sorry.. da kan jeg nok ikke hjelpe deg.. Lenke til kommentar
Soho Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Ser fortsatt ikke ut til å virke... Etter hva jeg leste i en annen tråd er det noe "feil" med NGT og Azureus. Personlig kan jeg dette med å åpne opp porter, men da jeg brukte dette programmet fikk jeg stadig opp feilmelding om at porten ikke var åpen. Men, den er det og greier er at det er noe som heter unudp eller noe i den duren. Ble fikset under preferanser osv. Hvis du søker på tilsvarende tråder får du skikkelig forklarling på problemet. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Ah, ja, det stemmer, skru av UPnP i Azureus. Får du grønt fjes på torrentene dine funker uansett alt som det skal, samme hva testen sier. Lenke til kommentar
