spørsmål om høytalere
Jeg vurdere å køpe meg et par Tangent SR-500 høytalere fra komplett, men jeg lurer på om det går ann å koble dem direkte til pc uten at lyden blir helt forferdelig og hvis det går åssen ledninger må jeg ha? Og jeg lurer på hva som er forskjellen på aktiv og passiv høytalere?
Jeg har hørt at en forsterker med enten for lite eller for mye watt kan ødelegge høytalerene! Har du noen forslag om forsterkere som har passe med watt og ikke koster så mye? :D Kan jeg bruke denne kabelen Lydkabel Minijack 3.5 mm - 2x Phono RCA M/M 10 m til å koble pc til forsterker?
Endret av spoNgebOb
Doble titommere og 4 til 8 ohm impedans? Råder deg til å kjøpe en strømsterk stereoforsterker, f. eks Harman Kardon eller NAD, til minst 4000,-. Egentlig vil jeg si at en forsterker til over 4000,- fortjener noe bedre enn de høyttalerne, men du må opp i den prisklassen for å finne noe som kan drive dem skikkelig.
HK3380
HK675
C352
Ikke gå for en billig hjemmekinoforsterker, ettersom den vil få problemer med å levere nok strøm til de høyttalerne.
Som jeg sa bør du ikke kombinere de høyttalerne med en billig hjemmekinoforsterker. De sliter med lave impedanser, og følsomheten på høyttalerne er heller ikke spesielt høy. I verste fall kan du brenne opp diskant elementene på høyttalerne om du skrur opp lydstyrken for høyt.
Dersom du ikke absolutt må ha en hjemmekinoforsterker, bør du minst gå for denne.
