Proxy - Skjule IP?
Hei
Jeg vil ikke at noen andre skal kunne se IP'en min når jeg er på nett. Det skal gjelder for allt. Surfing, dl, ul osv.... Da har jeg hørt at man kan bruke noe som heter proxy eller proxy server. Har ikke peiling på hva det er eller hvordan det funker, så vist noen kunne sette meg inn i det så hadde det vert svært fint... :D
Takker for svar.
Slik jeg har forstått det så går du igjennom en annen server, dvs at sidene du går inn på viser ikke din IP, men proxy serverens. Det finnes en rekke gratis proxy serveren på nettet, noen bedre en andre. En proxyserver er på en måte et punkt som du kobler deg igjennom.
Deg(IP:213.167.15.15(eksempel)) -> Proxy (IP213.167.15.16) -> nettside(leser da 213.167.15.16).
Du setter opp proxyens IP og port i nettleseren din.
Ulempen er at du må gjennom en annen server før du kommer til den serveren du vil ha kontakt med. Delvis hvis du finner en proxy server som er plassert i Kina så må du gjennom kina før du kommer tilbake til norge. :thumbdown: Men nå tok jeg jo en dårlig eksempel da... :roll: Hvis du er gamer så ville jeg ikke anbefalt proxy server.
Er ikke proxy server bare for HTTP sperring osv? :hmm: - Har lite erfaring med det selv.
Angående linjekapasitet - din linjes hastighet er bestemt av hele veien fra deg til server. Det steget med lavest hastighet vil være begrensende ledd.
Se for deg et vannrør, legger du på et smalt ledd på midten, så hjelper det ikke at du har store fine rør på enden, farten blir fortsatt dårlig gjennom midten.
bare så du er klar over det: de nevnte applikasjonene vil bare anonymisere vanlig surfing, ikke dl/ul/ftp. hvis du har tenkt å laste ned og dele masse moro på peer-to-peernettverk så vil du *ikke* kunne gjøre dette anonymt, din ip vil alltid vises. det nærmeste du egentlig kommer er å bruke f.eks. peerguardian, som er helt lovlig og fungerer som en brannmur: den vil hindre folk i å f.eks. sjekke hva du har på pcen din, basert på en liste over kjente iper fra blant annet riaa. men de kan jo f.eks. sjekke hva du deler på dc++ på samme måte som alle andre på samme hub kan...
uansett, anonymitet ved fildeling er ikke enkelt å få til.
Driver ikke med fildeling over idiotiske p2p nettverk....
Takk for onformasjon :)
