Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Er Zalman CNPS7000A-Cu den beste eller finnes det noen bedre nå? Skal kjøle en AMD XP 2400+ @ 170 x 14. Lav lyd er veldig viktig! Ser det finnes en nesten lik men med en ''B'' istedenfor ''A'' på slutten, hva er forskjellen på de? Lenke til kommentar
Jar-jar Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Ja jeg vil påstå det. Her er data på de tre forskjellige. CNPS7700-Cu - Dimensions : 136(L) x 136(W) x 67(H)mm - Weight : 918g - Base Material : Pure Copper - Dissipation Area : 3,268 cm2 - Bearing Type : 2-Ball - Speed : 1,000 ~ 2,000rpm ± 10% - Thermal Resistance : 0.19 ~ 0.24°C/W - Noise Level : 20 ~ 32dB ± 10% CNPS7000A-Cu - Dimensions : 109 (L) x 109 (W) x 62 (H) mm - Weight : 773g - Base Material : Pure Copper - Dissipation Area : 3,170 cm2 - Bearing Type : 2-Ball - Speed : 1,350 ~ 2,600 rpm - Thermal Resistance : 0.27 ~ 0.20 °C/W - Noise Level : 18.0 ~ 27.5 dB CNPS7000B-Cu - Dimensions : 109 (L) x 109 (W) x 62 (H) mm - Weight : 755g - Base Material : Pure Copper - Dissipation Area : 3,154 cm2 - Bearing Type : 2-Ball - Speed : 1,350 ~ 2,600 rpm - Thermal Resistance : 0.27 ~ 0.20 °C/W - Noise Level : 18.0 ~ 27.5 dB Det er litt forskjelige mål og vekt. Lenke til kommentar
