Nedlasting av fil fra http
Sitter og funderer på en liten ting. Holder på med en liten sak som skal laste ned en exe-fil fra http og lagre den på lokal maskin. Ved å bruke denne, så funker det (men tar tid og masse ressurser)
WebRequest req = HttpWebRequest.Create("http://decon.no/mudo/test.exe");
WebResponse res = req.GetResponse();
Stream s = res.GetResponseStream();
byte[] file = new byte[res.ContentLength];
FileStream fs = new FileStream(path + "/test.exe", FileMode.CreateNew);
for(i = 0; i < (int)res.ContentLength; i++)
s.Read(file, i, 1);
fs.Write(file, 0, file.Length);
fs.Close();
s.Close();
Men hvis jeg prøver å inkrementere i med f.ex 1024 for hver runde (og sette count på Stream.Read(byte[] buffer, int offset, int count) til 1024, i stedet for 1) så blir fila feil på maskinen etter at den er lastet ned.
Noen forslag til hva som skjer, evt forslag til en bedre måte å gjøre dette på?
Med å bruke denne, så funker det (men tar tid og masse ressurser)
Lurer på om det kan være en ide å slenge det inn i en thread. Kanskje det vil hjelpe deg? ikke vet jeg...
Jeg la med et "live update program". Det er ikke jeg som har skrevet det, men det funker fint... Bare å kikke litt rundt i koden... Kan ikke huske at det tar lang tid eller bruker mye ressurser
Updater.Net.zip
Endret av inherit
hjertelig takk :)
Ved første øyekast ser dette ut til å være akkurat det jeg trenger.
Nå gjenstår det bare for meg å knote meg gjennom og lese vb :p
Men jeg lurer fortsatt på hvorfor koden min feilet når jeg prøvde å laste ned en og en kb da :p
Letteste måte å laste ned fil:
using( WebClient wc = new WebClient() )
wc.DownloadFile("http://decon.no/mudo/test.exe", path + "\\test.exe");
Ellers:
* ContentLength er ikke alltid tilgjengelig ved nedlastning fra web, så det kan være dumt å sette av en viss størrelse til fila.
* Er kanskje lurt å dumpe det man laster ned til fil fortløpende for å spare minne.
* Vet ikke hva du gjorde som ikke virket med større buffere, sikkert bare en liten logisk feil...
WebRequest req = HttpWebRequest.Create( "http://decon.no/mudo/test.exe" );
FileStream fs = new FileStream(path + "\\test.exe", FileMode.CreateNew);
byte[] buff = new byte[ 4096 ];
int count = 0;
while( 0 != (count = s.Read(buff,0,buff.Length)) )
fs.Write(buff,0,count);
fs.Close();
s.Close();
Fjernet det fra feil tråd. Så det i dag :p hehe. Er ikke så lett å være konsentrert om mye på en gang på jobb ;)
og ja, jeg veit hvordan jeg lager en ny tråd, men gadd rett og slett ikke :D hehe.
(Du var ikke online i min liste når jeg la inn dette ;))
