Hvordan bruke "free templates" til websider?
Hei.
Jeg her tittet litt rundt og fant noen ferdige templates som kan brukes til websider, men spørsmålet er: Hvordan bruker man de? Når jeg lasta ned en fra http://www.zymic.com kom det bare en mappe med image og noe annet.. Dere kan jo se hva som kommer opp om dere tester å laste ned en! ;)
Håper noen kan svare på dette spørsmålet! :D
Mvh
Ostebu ;)
zymic er en fin side! når du laster ned templates pleier det vanlig vis å følge med en fil som heter "index.html", dette er siden som kommer først når noen går inn på siden din. Og så er det mapper, images osv. det er kankje også en .psd-fil? denne er for å endre designet på templaten i photoshop.
Det er bare å åpne "index.html" i et websideprogram, og begynne å endre.
Men hvis du aldri har lagt hjemmesider i HTML før kan det være litt uklart. lær HTML; http://home.enter.vg/html/
Endret av h3nrik
Takker for svar!
Er det slik at det der kan være hele hjemmesiden, bare man redigerer på templaten? :dontgetit:
Virket slik :ermm:
Men nå åpnetj eg index.html og der var det en del å lese! :D jeg skal se om jeg finner ut av noe mer nå av å lese det som jeg fant ;)
Se her ja:
:: Instructions :: [ must have knowledge of html and Photoshop editing ]
Unzip the template folder, the average template consist's of 3 folders
(fonts, images & PSD Files).
[ -= EDITING THE HEADER PSD =- ]
If this is a PSD Photoshop Template, you will need a version of Adobe
Photoshop 7.0+ to be able to edit the header file.
Open the header photoshop file inside the "psd files folder", With the header
opened in photoshop you are free to change and edit it as much as you like.
But most importanly you will need to edit the text and re-name it to your
custom text. To do this you must have the fonts installed on your computer,
if you don't then open the "fonts" folder and copy the font files to your
windows font folder. [start > Run > fonts]
Once you have finished changing the header to your needs you need tosave it!
Go to [ File > Save As ] and save over the file named "header.jpg or .gif"
(this replaces the default header image with your customisation) and your
finished with the photoshop editing!
[ -= EDITING THE SITE LAYOUT (HTML) =- ]
You must be familiar with editing html, the templates are easy to customise
as you get the full source code. Feel free to edit the code as much as you
like, change the default links, titles etc.
I'm not going to write a tutorial on how to actually edit the html, I assume
that if you have downloaded this template, you have knowledge of editing
HTML layouts!
Then all you need to do is upload to your web host!
Her står jo alt! :D
Supert! :yes:
Men hva er det som skjer om jeg endrer på html koden der? Det står jo: "You must be familiar with editing html, the templates are easy to customise
like, change the default links, titles etc." Hvordan kan jeg gjøre dette på den enkleste måten og hva er det som bør endres utenom linker osv?
