boxed vifte til AMD 64 3500+ Winchester 90nm
spetter
Denne Boxed vifta stopper "til tider" rett etter oppstart, så trykker jeg reset og da
starter den for så å stoppe igjen osv. Må trykke (reset/slå av maskina) noen ganger for at vifta skal surre rundt når maskina/windows starter..
Er det mange som har dette problemmet ?
Tror jeg ikke gidder å returnere dette til webshopen bare pga en vifte jeg skal erstatte uansett. Har ikke sett cpu har tatt skade av det osv..
Dette er info ca rett etter oppstart
PC probe, psu temp: 35 grader
MB temp: 22 grader
cpu fan: 1222 rpm
chipset fan: 8035 rpm
+12v 11.904
+5v 4.972
+3.3v 3.312
VCore 1.408
som jeg sier så må jeg av og til resetere maskina flere ganger for at den skal gå når maskina/windows starter osv.
edit: nytter ikke å rulle igang vifte om den har stoppet ettet at maskina har starta
Endret av spetter
Har alltid hatt cool and quit på . Kan sjekke om det hjelper å slå av og se hvor mange dager/timer det tar hvis det skjer igjen..
Glemte å nevne en ting i første post også:
lot ikke oppstarten gå helt når boxed vifte ikke snurra. Gjorde det for litt siden, og bios detekterte at vifta ikke snurra og fikk feil at vifta ikke gikk.
edit: har bios 1002
Endret av spetter
Har enda ikke fått testet/sjekket ut noe enda..
Men, oppdaterte bios fra 1002 til 1003 og cpu fanen gikk mye fortere enn før så jeg etter oppdateringa.
Pc probe sier 3183 rpm, før lå den på mellom 900-2500 (Varierte veldig)
(cool&quite aktivert) temp 30 grader
Endret av spetter
Det er ASUS hovedkort du har?
De har en funksjon som heter QFan. Denne funskjenen reduserer viftehastigheten etter temperaturen. Bruker det selv med en Winchester 3000. Der stopper viften noen ganger da temperaturen er lav, og sælig når maskinen kjører Cool 'n Quiet
Når du oppdaterte BIOS har nok denne funksjonen gått tilbake til default som er av...
Ok. Er asus a8n-sli deluxe ja..
Qfan skal være i bios ? får prøve å slå den på igjen da og se hva som skjer . sjekker først med å slå på maskina når maskina er kaldt i morgen før jeg prøver..
Edit: Tror det var det som var greiene ja. cpu vifta reduserte hastigheten sin til 1500 rpm med en gang qfan kom på.. Takker :) Ellers så skal jeg sjekke når qfan er av når maskina er kald
Endret av spetter
