Forskjellen på routersettings "router" og "gateway
Om du skall ut på nett, om andre skall bruke ditt nett benyttes gatewayen, rutere setter sammen lan mange lan er wan (local area network - wide area network)
Du kan også ha nat tjeneste med dhcp på ruteren din, da har ruteren en gyldig ip adresse mens dhpen deler ut private adresser til det lokale nettverket ditt
Har du egen ruter? eller skall du bare koble deg opp mot isp (nettlevrandøren din) sin ruter?
Du må forklare mer
Endret av simalarion
Jeg har egen router, og jeg skal sette fast ip til meg selv. Er inne på min egen router i nettleseren nå liksom, men så har jeg disse to valgene. "router" og "gateway". Der kan jeg skrive inn ip adresse.
Destination LAN IP: . . .
Subnet Mask: . . .
Default Gateway: . . .
Interface:
Disse inputtene har jeg på "gateway". Har de samme på "router" + en innstilling som heter for "rip".
Sånn ser det ut. Hva skal jeg putte i det "nedfellingsvinduet" jeg har pekeren i? router eller gateway?
EDIT: Er det noen som kan forklare meg hva "Gateway", "Subnet mask" og DNS server er? Gjerne både enkelt og mer avansert. Vet sånn nogenlunde hva de er og klarer å sette inn riktige tall og sånn, men vil liksom skjønne hva jeg gjør 100% hvis dere skjønner. Noen gode linker kan dere jo også gi hvis dere ikke orker å skrive :p
Endret av w3p
Her står det lan ser du
Her skall du sette opp ditt lokale nettver med gateway ut til isp`n din
jeg har alleredet satt opp noen adresser for deg
Her ser du eksempler-jeg har satt opp og bruker priv range 192.168.x.x . Om du leser alle postene mine nå skall du se en rød tråd (idiotisk skrevet men fant ikke på noe annet)
La nå den stå som gateway, også klikker du på Basic setup og lar vær å tulle inne på advanced routing menyen. Det er ingenting der du trenger å endre på som ikke blir endret automatisk ved å gjøre det du skal på basic setup.
Den menyen du er inne på er forøvrig for å legge opp statiske ruter mellom de forskjellige nettverksinterfacene på routeren, altså WAN,LAN og WLAN.
Endret av The Jackal
