Får ikke delt filer i WinXP
Har satt opp to maskiner i nettverk via en switch. Switchen er igjen koblet til en internettruter så begge har nett. Maskinene kjører winxp pro og begge har norton firewall. Ja, og begge har mottar automatisk IP og DNS.
Det var vel greit om oppsettet. Så kommer problemene. Har kjørt "set up a home or small office network" wizarden på begge maskinene og begge skal da ha mshome som workgroup. Men maskinene finner hverandre ikke, og om jeg søker etter andre maskiner fra "my network places" finner den ikke den andre maksinen. Hva kan gjøres?
XP SP2 ... ?
Sjekk brannmur innstillinger om det kan gjøre noe ... ?
denne kan lett stenge NetBIOS
J
Å, beklager glemt å skrive om det. De har begge SP1 og alle sikkerhetsoppdateringer. Har og sjekket at den innebygde firewallen i win er skrudd av på begge maskiner.
Sett opp nettverks innstillingene i brannmuren din...
Kjør wizarden der... Vis du ikke har lagt inn at du godtar rangen som pc'ene står
i så ser du ikke den andre pc'en og du får ikke kontakt.
Gå inn i Norton>Firewall>config>nettwork>wizard
Har selv hatt problemer med norton internet security, den sperrer nettverket ditt selv om du setter den opp til ikke å gjøre det. prøv å disable nis, finner dere ikke hverandre da, så sett opp fast ip.
Da har jeg prøvd å disable firewallen uten noe mer fremgang. Har allerede prøvd å taste inn fast ip på den ene maskinen, satt opp ip adress, subnet mask og default gateway ut ifra de adressene som kom opp da jeg skrev ipconfig i doshell. Satt ikke opp noe på DNS server, vet ikke ipadressen til isp og ikke hvordan jeg finner den. (har tele2 adsl)
Fungerte ikke selv om jeg skrev ip adressen manuelt, men er dette kanskje fordi dns server manglet? Er ganske fortapt her, gått tom for ting å prøve!
Nå har jeg jo prøvd å disable hele firewallen uten at det har hjulpet noe. Men hvor skal jeg "gå inn" a? Hvor ligger dette her: Norton>Firewall>config>nettwork>wizard
Skjønte ikke helt hvor du mente jeg skulle gå hen..
Jeg vet ikke om jeg kan bidra med noe. *Men jeg har en teori om at det har kanskje skjedd en svikt mellom routeren og svitchen. Hvis du drar ut tp-kablen mellom routeren og svitchen, så test om dere finner hver andre da. Hvis dere gjør det, så er det definitivt noe gærnt i oppsettet på routeren deres.
Ps. Lykke til.. :w00t:
En liten ting du kan gjøre er å gi blanke i å finne noe på mine nettverks steder. Dennne klikker fra tid til annen, derfor kan du heller gjøre følgende
Start--> Kjør
Skriv der etter inn: \\"ip eller navn på maskinen du skal nå"
Og trykk ok eller enter.
Endret av Powerade
Fikk ordnet det nå, skrev inn 100.0.0.1 som ip på ene maskina og 100.0.0.2 på andre maskina. fant hverandre da, men mista internett selvfølgelig.. Fikk iallefall overført det jeg trengte så da får jeg heller drite i at de ikke finner hverandre mens internett fungerer.
Takk for svar :)
