zhitler Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Heisann..jobber på båt og skal sette opp et trådløst nettverk mellom noen lugarer:) Noen som har litt erfaring med hva man trenger for slikt,da jeg er helt grønn på dette området. Skulle ikke være noen problemer med signaler,da lugarene det er snakk om ligger ved siden av hverandre..kanskje litt forstyrrelser? Takker for svar.. Lenke til kommentar
Tvangen Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Hva er veggene mellom lugarene laget av. Hvis disse veggene er laget av metal kommer du til å få problemer, ref faradays bur osv. Lenke til kommentar
aron Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 (endret) Alle som har prøvd å ringe med mobil fra lugaren på danskebåten har vel oppdaget at det er dårlig med signaler. Båter eller skip som det heter ved en viss størrelse er vanligvis bygget i stål. Wlan har en brøkdel av sendeeffekten i forhold til mobil. Jeg foreslår at du låner deg et ap og et klientkort og prøver hvordan forholdene er. Kanskje ap bør settes i koridoren, dørene er vel av tre og da er det håp . Ekstra antenne på ap kan også være en god ide. Kjøper du den rette typen kan du også sette opp repeatere for å bedre rekkevidden. Dere kan også sette opp flere ap og trekke tp kabel i mellom disse. Det kan også være forskjell fra merke til merke på sendeeffekt osv. Det er det helt sikkert noen her på forumet som har erfaringer med som kan gi deg tips. Dere som er sjøfolk tjener vel bra og da kan dere tråkke litt til på utstyrsfronten, hehe. Endret 24. januar 2005 av aron Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2005 Får vel ingen signaler gjennom vegga,men går vel ann å ha et slags axcess punkt i gangen? Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Hvorfor ikke legge opp en cat5 kabel da? Lenke til kommentar
aron Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Strenge brannkrav i et skip. Det er ikke bare å fyre opp drillen og bore hull der du ønsker.... Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2005 Nei ..hehe...kan ikke bore hull nei:) Ikke kabel heller siden det går et brannskott med en dør som måker igjen rett som det er. Det er vel en 3-4 meter mellom lugarene,så burde vel komme frem noe signaler. Kjedelig å kjøpe hvis det ikke funker da. Lenke til kommentar
aron Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Hehe dårlig nett med brannskottet lukket. Jeg holder en kanpp på å låne litt utstyr å prøve om det går... Lykke til! Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2005 Ja men ikke så ofte det er igjen.. Kun under øvelse,og da spiller vi ikke uansett..hehe. Kjenner ingen som har utstyr å låne bort heller ? Får se om det kommer noen som har vært borti lignende. Lenke til kommentar
aron Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Høres ut som om du er i Marinen.. Hør på velferden, kanskje de har kontakt med en databutikk du kan låne noe i... Kanskje finnes det også velferdsmidler til slikt Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2005 Ikke marinen,jobber i colorline..hehe Lenke til kommentar
aron Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Hehe, du babla om øvelser. Seff er det øvelser på passasjerskip også.. Skal dere bruke bærbare maskiner? Da har du altids bruk for ette wlankort om det ikke er innebygget. Forsøk å sette opp ad hock nettverk mellom 2 maskiner for så å sjekke rekkevidde mellom lugarer / korridor-lugar. Funker dette kan dere kjøpe et ap og sette opp et "vanlig" wlan. Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2005 Har 2 shuttle maskiner... Får prøve oss frem..har du noe link på bra greier? Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 en ting som faktisk funker på båt hvis det er på samme sikringskap/tavle er og kjøre eth over strøm netefåes kjøpt på komplett og mange andre Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Visst lugarane er i to forskjellige brann-celler så blir det nok ikkje lett å få lagt opp nettverk mellom dei. Då brannvegger ofte er ekstra tjukke, gjerne i metall. Og sidan branndøra heilt sikkert er i stål og skal være stengt så må du ha ein veldig kraftig sender om du skal få signal gjennom ein slik stålvegg (som må være dobbel med mineral-ull som isolasjon). Beste tipset må være å sjå om du kan få strekt ein kabel gjennom allereide eksisterande kabelgater. Lenke til kommentar
leirpytt Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Det du kan gjøre er jo å kjøpe noe utstyr på elkjøp slik at du får testet. Så leverer du det tilbake etter testen og får pengene tilbake, de har jo 30 dager returrett. Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Tenkt litt på det med å få det på telefonlinja..er ikke det mulig? Ellers så er ikke branndører og slikt stengt under annet enn øvelser etc,og det er 1 gang i uka. Kabelgater og slikt er det umulig å få noe igjennom,uten å lage masse oppstyr..hehe Lenke til kommentar
lasr Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Hva med såkalt HomePlug ? Bruker strømnettet, har en hastighet på 14Mbps og kan krypteres. Lenke til kommentar
zhitler Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Homeplug..hehe...er det bare plugg and play:) Lenke til kommentar
