flippant Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Kunne noen hjelpe meg med level 23? Jeg har funnet ut at det er en subdir med noen filer i. Den ene er en php med errors, den andre en error.php som jeg blir redirecta til når jeg har "feil" nettleser og en som heter password.html ellernoe der jeg får en popup melding 500 ganger rett i trynet.. Hjelp godtas på pm 7330738[/snapback] Mener det finnes et plugin til FF for å endre browsersignatur. Kanskje det kan være noe? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Mener det finnes et plugin til FF for å endre browsersignatur. Kanskje det kan være noe? 7331183[/snapback] Ja det vil jeg tro. Noen link? Lenke til kommentar
flippant Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Tror du må skrive about:config eller noe sånt i adressefeltet for å få tilgang til variablene hvor du kan endre browsernavnet. Lenke til kommentar
the_fire Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Jeg vet ikke hvordan man gjør det, jeg bare tippet. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor 666 7329337[/snapback] Tusen takk! 7330494[/snapback] Tippet også på denne levelen Lenke til kommentar
HackingForce Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 er det Noen såm kan hjelpe meg med Level 19? Veldig vanskelig.. Lenke til kommentar
Skogli Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Jeg kommer ikke lenger en til level 3. Lenke til kommentar
Lightning- Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Jeg kommer ikke lenger en til level 3. 7340600[/snapback] Her er passordet Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor new Lenke til kommentar
End-re Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 (endret) Trenger litt hjelp på level 20 =) anyone ? Endret 23. november 2006 av Kakew Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Trenger litt hjelp på level 20 =) anyone ? 7342685[/snapback] Den er faktisk lagret på samme sted som meldingen da.. Ikke eksternt men ****** Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Internt?!?! I så fall, hva skal jeg gjøre da? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Internt?!?!I så fall, hva skal jeg gjøre da? 7342810[/snapback] Do you want a cookie? Lenke til kommentar
Dynejonas Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Ja takk. Klarer ikke å finne den riktige. <3 :> Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 (endret) Sliter på level 17... har lest det som står her om den, og prøv den modifiserte filen man kan prøve seg frem med, men kommer ikke noe nærmere. Det jeg har klart å komme frem til:CharCode er en kode som representerer tekst (ascii), og kan omregnes her. Det gir meg se*re*. jJeg tippet secret, men det varfeil... Jeg har klart å søke/lese meg frem til at passwd.substring defineres av hva du skriver inn i passord-feltet, og tenkte som så at den regnet seg frem til nye ascii-koder ut i fra den første bokstaven jeg skrev inn -nemlig s. Problemet mitt var at jeg da fikk ett spørsmålstegn, og ett annet rart tegn.. Å skrive inn disse hjalp meg ikke... Hvordan kan jeg løse dette? EDIT: løst! hurra! Det hjalp å skrive det inn her. Man må regne seg frem til hvordan man kan få en c som tredje bokstav. (passwd.substring(0,1)*11) betyr: ettelleannet*11=c (Siden vi tipper ordet er secret er det c vi er ute etter. desimalkoden for ascii-tegnet c er 99. 99 delt på 11=? Edit2: var selvfølgelig 17 og ikke 27 Endret 23. november 2006 av NgZ Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Kan noen fortelle meg hva dette betyr? Hva den gjør? PHP <?PHP $z = $_POST['pw']; $x = str_rot13($z); $y = preg_split("//", $x, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); $y = implode(".", $y); $a = explode(".", $y); $a = array_reverse($a); $a = implode("", $a); if(isset($_POST['submit']) && $a == "iamahacker") { header("location: ?page=level23&pw=$z"); } ?> Lenke til kommentar
End-re Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 argh.. more help for lvl 20 ! =P Lenke til kommentar
Gjest medlem-77217 Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Svaret funket ikke på nr 15. Det ble faktisk feil, selv om det var en jævla genial ide. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Kan noen fortelle meg hva dette betyr? Hva den gjør? PHP <?PHP $z = $_POST['pw']; $x = str_rot13($z); $y = preg_split("//", $x, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); $y = implode(".", $y); $a = explode(".", $y); $a = array_reverse($a); $a = implode("", $a); if(isset($_POST['submit']) && $a == "iamahacker") { header("location: ?page=level23&pw=$z"); } ?> 7344981[/snapback] Den første "krypterer" innputen med rot13 - dvs roterer alfabetet 13 hakk så blir inputen spilttet hver bokstav for seg, det blir satt punktum i mellom bokstavene, og punktumet blir fjernet. Så blir rekkefølgen på bokstavene baklengs, og så blir det satt ingenting mellom bokstavene. Altså egentlig bare: rot 13 og baklengs. rot13 kalkulatorer finner du online. Du må regne deg frem til hva innputen skal være for å oppnå ønsket resultat.. Noen hint på 24 forresten? Tror jeg skal bruke en injection, men hvordan man gjør det er beyond meg. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Den første "krypterer" innputen med rot13 - dvs roterer alfabetet 13 hakkså blir inputen spilttet hver bokstav for seg, det blir satt punktum i mellom bokstavene, og punktumet blir fjernet. Så blir rekkefølgen på bokstavene baklengs, og så blir det satt ingenting mellom bokstavene. Altså egentlig bare: rot 13 og baklengs. rot13 kalkulatorer finner du online. Du må regne deg frem til hva innputen skal være for å oppnå ønsket resultat.. Noen hint på 24 forresten? Tror jeg skal bruke en injection, men hvordan man gjør det er beyond meg. 7347638[/snapback] Da vet jeg det. Men det krypterte passordet finner jeg ikke uten å få nettlesern min til og late som det er hackordie sin hjemmemekka? Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 ]Da vet jeg det. Men det krypterte passordet finner jeg ikke uten å få nettlesern min til og late som det er hackordie sin hjemmemekka? 7348345[/snapback] Jo. Det står i koden. Det må bare gjennom prosessen. Altså egentlig bare: rot 13 og baklengs. rot13 kalkulatorer finner du online. Du må regne deg frem til hva innputen skal være for å oppnå ønsket resultat... 7347638[/snapback] Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 (endret) ]Da vet jeg det. Men det krypterte passordet finner jeg ikke uten å få nettlesern min til og late som det er hackordie sin hjemmemekka? 7348345[/snapback] Jo. Det står i koden. Det må bare gjennom prosessen. Altså egentlig bare: rot 13 og baklengs. rot13 kalkulatorer finner du online. Du må regne deg frem til hva innputen skal være for å oppnå ønsket resultat... 7347638[/snapback] 7348459[/snapback] Der ja. Level 24 nå edit: common error= mysql error? Prøver å åpne php en som den linker til og ender opp med denne. Hva skal jeg gjøre? Endret 24. november 2006 av Thor. Lenke til kommentar
