CAT-scan Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) Hvordan sjekker jeg om CPUen jeg har fått er en 'Winchester'? Det står; ADA3200DIK4BI CBBHD 0450VPFW 1167257L40097 Finnes det ikke en side med oppdatert info angående akkurat dette her? "BI" betyr at det er en 'Winchester' eller? Endret 23. januar 2005 av CAT-scan Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 http://www.cpuid.com/cpuz.php Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) Poenget var å vite før jeg satte den inn... Har uansett funnet det ut, så la denne dale... Endret 23. januar 2005 av CAT-scan Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Tror du kan skjekke det ved de tallene som er oppført på cpuen også. Mange webshops opplyser også om det. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Poenget var å vite før jeg satte den inn... Har uansett funnet det ut, så la denne dale... Fint om du tar det med når du spør. Dette er et hardware forum, synske folk finner på Dagbladets annonsesider Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 Siden en vesentlig del av posten min inneholder informasjon som står utenpå CPUen så er det vel nærliggende å tro at dette muligens skal brukes til å besvare spørsmålet, eller hva? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Går det ann å se på esken om man har fått Winchester? Lenke til kommentar
apwr Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Dersom det står "bibox" er det garantert en "Winchester" CPU. Lenke til kommentar
kunde Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Poenget var å vite før jeg satte den inn... Se på denne fiffige saken for AMD64 ID : http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...product_id.html Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Er det id nummeret på cpu som skal tastes inn der?Altså man må ta ut prosessor og vifte for å sjekke det? Lenke til kommentar
Sink Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 AMD Athlon 64 Desktop 2000 MHz 939 Pin Lidded CµPGA 1.40 Volt max. Temp. 65°C 512 KB L2 Cache CPUID Model F1 (max. 1 CPU) Rev. D0 - 0,09µm Dette er da din cpu som er en Winnie.. =) Lenke til kommentar
kunde Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Er det id nummeret på cpu som skal tastes inn der?Altså man må ta ut prosessor og vifte for å sjekke det? Spørsmålet var vel hvordan man kunne sjekke dette når man hadde prosessoren i hånden for å slippe å montere den kun for å finne ut av dette. I det tilfelle er det bare å taste inn koden der ja. Sitter derimot cpuen montert, så er det jo mer hensiktsmessig å bruke et program som cpu-z. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Takk for for svaret. Da skal jeg teste. Lenke til kommentar
