Errae Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Hei! Jeg har planer om å sette opp en webserver med et forum ( smf ) fra min Fedora C3 pc. Har lastet ned mysql og php,- men veit ikke helt hvordan jeg skal angripe saken. Jeg kjører forøvrig KDE3.3 og har Telenor ADSL. Modemet er et SpeedTouch 510. Ellers så plugger jeg internetten rett inn i pc'en min. Så vidt jeg kan forstå så må jeg forwarde port 80 på modemet, men av en eller annen merkelig grunn så fungerer ikke dette. har lest litt på linux1.no, men guiden der fungerte ikke... Finnes det en god guide her på forumet eller andre plasser for å sette opp en webserver med mysql og php ? Jeg hadde vært takknemlig hvis noen veit dette, for jeg fant ingenting med søk funksjonen )= tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Dell_Inspiron Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Apache, mysql og php kan du få via apt-get. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 yum install httpd (etc for mysql og php) (redhat må kalle apache http-daemon pga. at de har patcha den "litt" ) Legg filene dine i /var/www (ikke slett det som er der - standard "feilsider" etc) Ellers så er det bare å angripe configfilene i /etc. De pleier dog å være relativt fornuftig satt opp som standard. Hvis du har telenor og ikke ruter, er maskina di "rett på nett". DVS du behøver ikke styre med port-forwarding. Bare å åpne nødvendige port(er) i brannmur med system-config-securitylevel Lenke til kommentar
Errae Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 det modemet jeg bruker har innebygget modem, så jeg må vell reroute port 80 Jeg har også installert httpd ( apache for redhat ), men jeg får sjekke litt i /etc/ om jeg forstår noe... Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) Et alternativ kan være å installere XAMPP. Det er pre-konfigurert, så det er bare å installere og bruke. Endret 23. januar 2005 av Gimper Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 apache etc. som levert med fedora er da også pre-konfigurert... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 det modemet jeg bruker har innebygget modem, så jeg må vell reroute port 80Jeg har også installert httpd ( apache for redhat ), men jeg får sjekke litt i /etc/ om jeg forstår noe... http://www.speedtouch.com/prod510.htm Ser at det har innebygget NAT-*ruter* ja. Står jo at det har et web-interface - har du forsøkt å gå inn på det? Kan være en god idé å sette en fast ip på pc'n din først, og så forwarde port 80. Lenke til kommentar
Errae Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 tror jeg har fått det til nå. men skal det ikke være mulig å gå inn på http://localhost/ ? Jeg får bare "The connection was refused when trying to connect to localhost". og når jeg prøver ip'en min står firefox og bare "søker" Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) Har samme modem som deg, men har aldri fått til å gå inn på web-interfacet. Endret 23. januar 2005 av Gimper Lenke til kommentar
Errae Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 man skal komme inn ved å besøke 10.0.0.138 Lenke til kommentar
Dell_Inspiron Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 tror jeg har fått det til nå. men skal det ikke være mulig å gå inn på http://localhost/ ?Jeg får bare "The connection was refused when trying to connect to localhost". og når jeg prøver ip'en min står firefox og bare "søker" Du har nok ikke startet web-serveren: /sbin/service httpd start Lenke til kommentar
Errae Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) [errae@rahien root]$ /sbin/service httpd start Starter httpd: Syntax error on line 117 of /etc/httpd/conf.d/ssl.conf: SSLCertificateFile: file '/etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt' does not exist oris empty [FEILET] [errae@rahien root]$ sjekket at filen ikke eksisterer... Endret 23. januar 2005 av Errae Lenke til kommentar
Dell_Inspiron Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Hum..okey. Har du installert httpd gjennom apt-get eller yum? Da skal den fungere "right out of the box". Lenke til kommentar
Errae Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) installerte httpd på nytt igjen, og da fungerte det. Jeg må ta å sette meg inn i dette,- få mysql til å fungere og diverse... forward på port 80 å... takk for hjelpen så langt. Endret 23. januar 2005 av Errae Lenke til kommentar
Errae Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2005 får ikke mysql til å fungere. Noen som kan gi meg en rask info? starte mysql, adresse for å administrere mysql og diverse? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 får ikke mysql til å fungere. Noen som kan gi meg en rask info? starte mysql, adresse for å administrere mysql og diverse? MySQL administrerast frå konsollen med "mysql" og "mysqladmin". Skal du setje opp ein server kan Webmin være utruleg kjekt: www.webmin.com Der kan du konfigurere MySQL + tonnevis av andre ting. Ver litt forsiktig og set opp modulane skikkeleg. Om du berre vil administrere MySQL er vel phpMyAdmin det som er mest brukt: http://www.phpmyadmin.net/home_page/ Les mer om MySQL og korleis det fungerar på: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html Lenke til kommentar
